1 840 läst · 2 svar
2 svar
Måste jag byta vattenrör?
Renoverar båda mina badrum.
Där nere kommer kopparrören upp från golvet i ena hörnan och sticker ut genom väggen. Jag hade ifrån dessa tänkt dra utomliggande rör fram till badkaret, WC samt handfat.
Kopparrören som sticker upp ur marken är helt ok att koppla på för jag behöver väl inte byta?
Badrummet där uppe kommer kopparrör med vit plast från ytteräggen och inböjda mot befintligt badrum, här ut genom en mellanvägg. Här hade jag tänkt dra plaströr (rör i rör) i mellanväggen ut till duschblandaren.
Resten kommer var utanpåliggande till handfat och WC.
Är det ok att använda inkommande kopparör som kommer nerifrån även här?
Huset är från -82
Tacksam för svar.
Mvh Anders
Huset är från -82
Tacksam för svar.
Mvh Anders
Jag som är helt okunnig, kopparören med vit plast som sitter både uppe och nere är väl så kallade prisolrör?
Man lär sig nåt nytt hela tiden under renoveringens gång
Hur som helst, om det nu är prisolrör som inkommande i mina badrum. Dessa är godkända och behöver ej bytas?
Vi måste reparera garagets ytterdörr, byta ut de tunna faner-skivorna
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur kopplar jag ballofixer på befintliga rör och avloppet som läcker måste bytas.
Vatten & Avlopp -
Byta FTX Minimaster mot modernt
Ventilation -
Måste man ha bygglov för att byta ut gamla vattenrör i villa?
Vatten & Avlopp -
Måste vi byta alla vattenrör i huset?
Vatten & Avlopp
