10 936 läst · 22 svar
11k läst
22 svar
Måste jag använda "mögelstopper"??
Jag håller på att bygga ett hobbyrum på övervåningen av mitt garage. Nu måste jag göra en luftspalt i taket före isoleringen, men nu undrar jag om man måste använda "mögelstopper" vid ventileringen.
Garaget är byggt -08 och det är tegeltak på det.
Om jag nu måste använda det så är min nästa fråga om det finns sådana för invändigt montage. Har ingen direkt lust att lyfta takpannor.
Kom på en fråga till. Hur mycket luftspalt behövs? Räcker det med 20-25mm??
Då blir det förståss svårare. Gör en nock då som bara är några mm mer än en ventil å så ventilerar du i ändarna av huset och från takfoten.
Du tappar kanske 200 mm i takhöjd längst upp iofs. men bara där det är som smalast.
Nu är det löst hoppas jag. Byggfirman som byggt garaget var här i ett annat ärende så vi kom överrens om att det skulle räcka med att borra hål längst upp i varje takstol så att luften kan strömma igenom. Sen sätter jag ventiler i varje gavel.
Jag tänkte göra en luftspalt på 45mm. Är det överdrivet?? Det kanske räcker med 25mm?
