1 527 läst · 4 svar
4 svar
Måste isoleringen vara helt tät
Jag gick ifrån standard när jag monterade takbalkarna, istället för att sätta de cc120 så satte jag de med 120 mellan balkarna. Detta gjorde jag för att slippa såga de lättbetongstenar som skulle ligga mellan balkarna (2x60). Ångrar detta i efterhand då efterföljande material är skapat för cc120.
Nu ska jag lägga isoleringsskivor. Dessa har mått 117, så det blir en glipa på 3 cm. Gör det något? Bör jag skära till 4-5cm remsor så att det blir tätt?
Japp, det är riktigt värdelöst !!! Du förlorar massor av isoleringsförmåga.J Johan_Grip skrev:
Tips, köp 45mm (ev 70mm*) tjock skiva som du skär till remsor lika breda som tjockleken på det som ska kompletteras.
*det blir något bättre isolervärde av att pressa ihop skivorna lite än att fluffa upp dom lite.
Och med en tjockare så sitter allt i bättre "spänn" ifall det är så att du måste få de att ligga på plats innan du monterar nästa sak, som håller skivorna på plats.
Men sätter du isoleringen uppifrån så spelar inte detta någon roll, och om man som jag gjorde, satt plast och gles 60cm i taget och sen sköt ner skivorna i utrymmet under råsponten så vore det inte heller bra med någon tjockare skiva så det kommer i "bättre spänn".
Jag håller på att vänta in en offert för lösfiber nu. Vore såklart smidigare och skulle lösa mitt lilla problem. Men det är en kostnadsfråga Är inget jättestort tak som ska isoleras.
Tusen tack för din hjälp!
