Påbörjat en renovering av en liten WC. Golvet är bortbilat och utgrävt för att byta avloppet av gjutjärn. Skall nu spåra i lättbetongväggarna för el och vatten. Tänker rör i rör så 1 kv till wc, 1 kv och 1 vv till tvättställ. Vattnet finns utanför WC:n i en angränsande passage med synliga rör i taket. Nu till frågan, kan det sitta en fördelare utanför wc:n där man splittar upp till 2 kv? Alltså från kopparrör till RiR. Utanför och i WC:n finns ingen golvbrunn. Tänker att läkage-risken är väl inte större där än alla övriga synliga rör i taket, som för övrigt är bytta nyligen. Eller måste det sitta i ett fördelarskåp i tex tvättstugan som har golvbrunn?
Själva skåpet kan sitta vart som helst, men själva skvallerröret "ska förläggas med fall i hela dess längd och mynna i rum med vattentätt golv."
Men om det bara är tre rör så är det kanske enklare och billigare med en minifördelare under handfatet?
Okej tack för svar. Med en sådan minifördelare så blir det då en VV och en KV in? Övergången mellan kopparrören och RiR måste kanske ändå utföras i ett fördelarskåp eller? Förstår principen att skvaller-röret kan gå en längre sträcka och mynna ut i golvbrunn, bra. På detta sätt uppfyller man kraven i säker vatten anvisningarna.
Det jag inte riktigt greppar är skillnaden mot övriga rör i taket. Visst de är synliga men det skulle övergången till RiR också vara. Förstår ni mina tankar?
Nja, det räcker till och med att rummet har tätt golv. På en toalett utan dusch är det inget krav på golvbrunn, bara tätt golv.S Sputnic skrev:
Det blir en fördelare för KV och en för VV. Ett annat alternativ är att dra utanpåliggande rör. Då behövs bara två rör genom väggen och allt annat hamnar innanför eventuellt tätskikt.S Sputnic skrev:
Övergång mellan olika sorters rör kan man göra vart som helst (där skarvar är tillåtna), men vanligtvis avslutar man PEX-röret som kommer genom väggen med en väggbricka där man kan gänga på kopplingar för diverse typer av rör.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 214 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 214 inlägg
Hur mycket nytillkomna begränsningar på garageplats i samfällighet måste man acceptera?
Juridik -
Hej, jag har radiatorer alla blir inte varma tillsammans, jag måste stänga några av dem så att de andra blir varma. Vad är anledningen ? Jag har
Fjärrvärme & Gas -
Måste vi byta till längre dosskruv?
El -
Vända på Värmefördelaren till golvvärmen?
Värme allmänt -
Blad till bosch GOP multimaster?
Verktyg, Maskiner & Fordon
