7 206 läst · 11 svar
7k läst
11 svar
Måste bastun vara av trä??
Har inte direkt någon förkärlek till bastu, men maken insisterar på en sådan i vårt nybygge. Tycker bara att det är varmt, svårt att andas och så är de ju så FULA.
Kom då att tänka på att en bastu i kakel/mosaik men självklart med sittlavar i trä (annars blir det nog lite väl hett om baken, och jag antar även trägolv) skulle vara betydligt snyggare!!
Vad tror ni? Skulle det fungera? Finns det något byggnadstekniskt, tätskiktsaktigt eller annat som talar emot?
/Sarah
/Sarah
Japp, jag ska ha klinker i bastun och enligt samtal med en del plattsättare ska det inte vara några problem. Marmor däremot blir varmt.
Detta är iallafall vad jag har hört.
Kan ju alltid lägga trall på klinkersen vid dom få tillfällena som det ska badas..
Vad jag minns så är det också vanligt med klinkers i bastu på badhus och dom är inte särskilt varma.
Vi håller på att bygga, och kommer i bastun att ha vitt kakel på väggarna och klinker på golvet. Sedan skruvar man trall bara där man ska sitta. Tänk på att ha en så kallad spygattbrunn, som håller samma vattenstånd som golvbrunnen i duschen så att golvbrunnen inte torkar ut. Lycka till!
Det går utmärkt att ha andra material i bastun, tänk bara på att dimensionera aggregatet rätt. Nedan är saxat från www.sigro.se:
Kompensation för tegelväggar beräknas genom att lägga till 3 kubikmeter för varje kvadratmeter tegelvägg eller enkel glasvägg som överskrider 2 kvadratmeter. Om bastun har oisolerad timmervägg ökas volymen med 25%.
Måste altanen vara torr för att använda kisel?
Altan & Uteplats -
Hur platt måste platt vara?
Grund & Markarbeten -
Måste vara omöjligt
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Kan man sätta våtrumstapet i badrum om man har fönster av betongglas, eller måste det vara kakel?
Badrum -
Måste Avloppsventilationen vara rakarör?
Vatten & Avlopp
