Altan på marksten. 50kvm. Känns som ett hästjobb att sätta allt precis i mitten på vattenpasset. Jag tänker mig att vissa justeringar kommer oavsett.
Hur mycket obalans kan bör man kunna acceptera tycker ni?
Altaner ska helst luta lite, så att vattnet rinner från fasaden.
Robert63 och 5 till
En svag lutning från huset är inte fel, alltså någon millimeter per meter för avrinning.
Jag hade inte börjat gena med stommen utan kämpat på för att få den i våg, ev. med svag lutning utåt.
Denna sitter självständigt från huset.
FredrikR
Några centimeter per meter.
En millimeter gör varken till eller från.
Workingclasshero och 6 till
Centimeter?
Jag vill se vatten rinna i uppförsbacke. 😉
4m bred altan, en höjdskillnad på 5-10cm mellan yttre och inre delen...🤔
Workingclasshero
Ok men kan man acceptera lutning om altanen sitter självständigt från hus? Verkar luta ca 10-15% från mitten av vattenpasset
Det är upp till dig att avgöra. 😇
Jag hade strävat efter att få den i våg, speciellt om inte den inte sitter ihop med huset.
Ossian K Olsson
Jo började med det men insåg sen att det var en rätt tung uppgift…
Skullendu använda klossar då eller?
Ja, klossar eller skruva på "ben" på reglarna så dessa vilar mot betongplattorna.
TechChad
Man kan inte bara vika emellan syllpapp? Tänker om det blir sättningar så kanske det ”dämpar” eventuella glapp bättre?
TechChad
Funkar säkert, hur stora ojämnheter pratar vi om i millimeter?
Smygtittaren
En altan är vansinnigt tung. Det blir inget glapp.
Workingclasshero och 1 till
Är det OK om bubblan håller sig MELLAN strecken eller måste det vara 100% i våg?
