1 726 läst · 9 svar
9 svar
Massivt golv på golvspån på platta?
Har en fundering.
Bor i dag i ett hus med golvvärme som inte är gjuten i plattan utan ligger i cellplast ovanpå plattan.
Ovanpå cellplsten ligger golvspån och sen laminat, parkett, eller heltäckningsmatta.
Det fungerar bra men kräver ganska hög utledningstemperatur och systemet är trögt.
Nu står jag inför att sannolikt flytta och bygga nytt.
Och då funderar jag:
Hur göra om jag vill ha massiva trägolv?
Ska jag då ha golvvärmeslangen ingjuten i plattan?
För om jag ska ha massiva trägolv ovanpå så behöver jag lägga spån mellan och då blir det väl lika trögt eller trögare än min nuvarande lösning?
Kan jag då lägga ångpsärr på plattan och sen spån direkt med golvvärmeslang och sen trägolvet ovanpå? Då har jag ju koll på alla slangar om jag ska skruva golvet t ex?
Är jag fel ute ?
Är jag fel ute ?
Fast systemet borde väl vara lika trögt med golvvärmeslang i spån ovanpå platta som med slang gjuten i plattan?
Så vad är bäst? Ingjuten slang eller lagd i spår i spånskiva? när jag gjutit in slangen vet jag ju inte var den är om jag vill flytta väggarna.
Betongen agerar buffert och gör därmed systemet långsamt.
Blir det väderomslag och varmt ute så är betongen fortfarande varm även om värmekällan kan bryta värmetillförseln momentant. Energin som redan är lagrad i betongen är redan där....
Slang i spårad cellplast är (vad jag tror) det "snabbaste" systemet då man isolerar mot kringliggande material.
Därmed har man inte lika stor värmebuffert och systemet svarar snabbare på ändring av framledningstemp.
Jag håller med. En platta kan ju vara 10 kubikmeter betong som ska värmas upp eller kylas av (när det blir varmt ute) - det tar massor av tid. Ett flytande golvvärmesystem är betydligt snabbare. Däremot kan du komma undan spånet om du lägger golvet direkt på värmeplåtarna: http://www.uponor.se/solutions/vvs-for-hus-och-hem/golvvarme/floor-constructions/floating-floor.aspx
