8 357 läst · 8 svar
8k läst
8 svar
Massagebadkar pump funkar inte
hej alla.
Vet inte om jag skapar detta i fel forum, men då får Admin flytta det.
För ett tag sedan, slutade vårt massagebadkar (pumpen) att fungera.
Uppe på själva kanten av badkaret sitter en knapp och när man trycker på den ska det börja ”bubbla”
Men det gör det inte längre. Inte något ljud från pumpen ens.
Jag kollade idag, och jag får det till att där är ström på grejorna när jag mäter med min voltalert penna.
Badkaret är ett Hafa 160rh
Själva massage motorn är en Westerbergs (whirlpool bath pump) hittar ingen annan förteckning på den.
Finns någon med kunskap, tips eller trix här på forumet
Bästa svaret
Allvetare
· Västra götaland
· 9 067 inlägg
Det brukar vara en pneumatisk tryckknapp, med en liten slang från knappen till pumpen, och brytaren sitter i pumpen. Börja med att felsöka själv knappen, så du vet att den slår till brytaren ...
Tack för mycket upplysande tråd. Jag är ny i forumet. Har problemet att pumpen i bubbelkaret låter och allt förefaller fungera men det kommer inga bubblor ur munstyckena. Har någon en idé om vad felet kan vara? Du skrev att du blåste ur slangarna med tryckluft - kan det vara vad som behövs tro?H Hempa69 skrev:
Hej,S Sussie0175 skrev:
Slangarna jag blåste ur var de tunna slangarna från knapparna till strömbrytarna. Så det har inget samband med ditt problem.
Jag är inte expert på detta, men tillåt mig spekulera och fråga lite mer:
Har det funkat förut?
Var det länge sedan det funkade?
Om pumpen låter men det inte kommer bubblor i något av munstyckena tänker jag att det kan vara (minst) tre olika fel:
1) Ingen luft kommer in - undersök luftintag/ev luftfilter
2) Luft kommer in men inte ut där det ska - undersök pumpens utblås, kan någon anslutning ha lossnat/någon slang gått sönder?
3) Pumpen låter men är trasig inuti - byt pump eller ta isär och försök reparera
Det finns många kunniga människor här som säkert kan bidra med fler tips, men så här skulle jag börjat felsökningen.
Hempa
Värmesystem hur funkar det? - Värmepump, golvvärme, element - rubbet!
Värme allmänt -
Vattenpump, hur funkar den? Tömning?
Vatten & Avlopp -
Två hydroforer till en brunn (pump sitter i brunnen) - funkar det?
Vatten & Avlopp -
Ingen publik IP-adress men når värmepump ändå. Hur funkar det?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Vattenpump till ifö caribia massagebadkar funkar ej.
El
