Så fort snön smällt så kom det fram en massa växter som inte fanns där förra året innan snön lade sig, de har exploderat fram. Jag har fått dessa på flera olika ställen överallt i gräsmattan vad är dessa och hur får man bort dem?
Du skulle kunna luka bort partierna, så där efter gräs på jordplätten så inte ogräs kan få fäste att växa igen.
Stroller kombi går säkert annars också. Samma sak gäller där efter, släng på gräsfrön som kan slå rot ist för ogräs/tusenskönor
BirgitS
· Stockholms län
· 40 224 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 224 inlägg
Tusenskönor blommar andra året så nog fanns deras blad förra året även om du inte la märke till dem när gräset var tätare och högre. Är lätta att ta bort eftersom det bara gäller att ta bort det lilla ställe där det går ut både rötter och blad, för det gör inget att det finns rötter kvar i jorden.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 224 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 224 inlägg
Nu ser jag att det i nedre högra hörnet finns något annat sorts ogräs som bildar långa revor. Vet inte vad det heter men vi hade sådana också och det gick rätt bra att hålla det i schack genom att räfsa, sen verkar de inte må så bra av att man går på dem för de verkade trivas bäst i områden där de fick vara i fred.
Vilken fogmassa mellan garderober och gipsvägg
Färg, Måla & Tapetsera -
Vanlig pocketfjädersäng el. ribbotten+ skummadrass?
Övrigt Off Topic -
Vilken kategori fästmassa bör jag välja?
Badrum -
Krypgrund, massa buskar/växter växer, ta bort och göra "enklare" dränering?
Grund & Markarbeten -
Måste flytta en massa växter!
Trädgård allmänt
