9 897 läst · 10 svar
10k läst
10 svar
marstrandsutkastare - för att ta till vara på en del av dagvattnet
Är det en sådan här du menar?
http://www.byggmax.se/tak/takavvattning/utkastare-svart-p26712
De finns i princip på vilket byggvaruhus som helst. Man fäller ut dem, då blockerar de stupröret och större delen av vattnet rinner ut i pipen (och ned i tunna eller liknande) istället för ned i stupröret. När den är stängd så tätar den och allt vatten går ned i stupröret istället. Fungerar utmärkt (efter 5 år iallafall).
Låt dagvattnet rinna ner i dagvattensystemet och vattna med det vanliga vattnet.Det blir så tråkigt om du glömmer att tömma tunnan och det svämmar över.
Vanligt kommunalt vatten är ju i princip gratis ändå.
· Stockholms
· 1 557 inlägg
Denna lösning finns hos Biltema (av alla ställen): http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Dranering/Regnsamlare-RVK-88452/
Fungerar faktiskt bra, har den hemma. På vintern kopplar man loss röret och vrider utloppen 180 grader så är den stängd.
Den fungerar som överfyllnadsskydd, precis som toolman77 skriver. Men det krävs att ut- resp. inlopp monteras på samma höjd. Den fungerar nog precis som plastmo prylen (skriver jag utan att ha sett en plastmopryl i verkligheten) fast den klarar större dimensioner på stuprören. Plastmo klarar "bara" 75 mm rör vilket de flesta plåtrör inte har......
Jag köpte en sådan med fäste för slang på K-Rauta för några år sedan.
Fick tag på en hel tunna med ett litet lock. Hade tunnan liggande och satte dit en kran i locket. Borrade hål på ovansidan av tunnan, i med en slang och täta.
Slutet system och vattnet fortsatte i stupröret när tunnan blev full. Måste bara komma ihåg att tömma allt innan vintern.
Hur ska jag tänka; besiktning m. dolda-fel försäkring eller inte?
Köpa & Sälja hus -
Reparation i badrum - vem ansvarar för avstängning av vatten i BRF?
Vatten & Avlopp -
Material för mellanvägg i 70-tals stuga
Byggmaterial & Byggteknik -
Varför har gaveln separerats från långsidan? 60-tals hus
Stenhus -
Garantiåtagande - företaget duckat i över 1år
Juridik
