7 581 läst · 21 svar
8k läst
21 svar
Marmoleum Click direkt på golvvärme i spårad cellplast?
Vi ska renovera köket och tänker lägga in vattenburen golvvärme i spårad cellplast och funderar på om man kan lägga Marmoleum Click direkt på golvvärmeslangen/plåtarna eller om man måste ha en spånskiva mellan?
Jag har försökt att kolla upp vad golvvärmetillverknarna säger och det är lite olika, ingen tar upp Marmoleum Click vilket jag förstår men dom säger även olika angående laminatgolv, ibland är det okej att lägga direkt på och ibland inte. Någon som har erfarenhet av detta?
Mitt golv skulle isf se ut såhär:
*Marmoleum Click
*Åldringsbeständig 0,2 mm fuktspärrfolie.
*Golvvärmeslang
*Golvvärmeplåt
*Spårad cellplast 50 eller 70mm
*Ventilerad platonmatta
*Betong (oisolerad platta på mark)
*Marmoleum Click
*Golvvärmeslang
*Golvvärmeplåt
Jag har inte lagt Marmoleum click direkt på spårade skivor. Däremot har jag lagt Marmoleum klick. Sammantaget skulle aldrig jag våga lägga Marmoleum direkt på spårat. Det räcker att en skarv hamnar olyckligt så kan det gå åt pipan...
Vad tror du om att kompromissa och lägga en (tunn) MDF överst? Tänker att det hjälper mycket i sammanhanget. (Om det är höjd man vill vinna?)
Med plast, menar du platsmatta då?SBH skrev:
Men jag måste ju även följa golvvärmetillverkarens rekommendationer, där verkar det vara lite olika hur man ska göra se nedan för vad Lk säger när man ska ha laminatgolv.
http://www.lksystems.se/globalasset...-barande-golv-med-lk-sparskiva-eps-305070.pdf
![Diagram som illustrerar installation av laminatgolv över golvvärme med skikt av spånskiva och cellfoam, samt textinstruktioner.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/187/187162-a648450800d10199740f4db4240fb8b8.jpg)
Jag vet dock inte riktig hur mycket höjd jag har att spela på innan jag river upp befintligt golv, och får det plats lägger jag nog in en golvspånskiva i vilket fall så är man säker. Men det är ingen risk att en sådan "skärvar av" en stor del av värmen med tanke på att jag har en osiolerad platta på mark och ventilerat platongolv?
Nu har jag bestämt mig för att lägga en spånskiva(16mm) innan Marmoleum Click golvet. Frågan är bara vart jag ska lägga plasten. under eller över spånskivan.
Dvs
*Marmoleum Click
*Golvspån 16mm (flytande)
*Golvvärmeslang
*Golvvärmeplåt
Eller
*Marmoleum Click
*Golvvärmeslang
*Golvvärmeplåt
Dvs
*Marmoleum Click
*Golvvärmeslang
*Golvvärmeplåt
Eller
*Marmoleum Click
*Golvvärmeslang
*Golvvärmeplåt
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 182 inlägg
Du har platonmatta, då borde du väl skippa plasten
Jaså är det så? Kollar lite på Platons hemsida och där finns en bild som motsvarar mitt golv.Johannes Carlsson skrev:
Det spelar alltså ingen roll om fuktspärren ligger över eller under golvvärmen?
https://www.isola.se/assets/Sweden/Brochure/PlatonGolv2013web.pdf
![Diagram som visar ett golvskikt med Platon-system för golvvärme och fuktisolering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/188/188813-1cc4fee83dcd84e175c5b54bfc821852.jpg)
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 182 inlägg
Fukten som kommer underifrån är den man vill stoppa, och det gör du redan med platonmattan
Då kommer mitt golv alltså att bli enligt nedan, behövs stegljudsdämpning någonstans?
*Marmoleum Click
*Golvvärmeslang
*Golvvärmeplåt
*Marmoleum Click
*Golvvärmeslang
*Golvvärmeplåt
