Runt om huset längs med grunden så har marken "sjunkit".
När man kryper runt i krypgrunden så kan man se ljusinsläpp på vissa ställen.
Huset köptes i April och besiktningsmannen ansåg inte att det var något allvarligt, han sa att man bör fylla upp längs med grunden så att man får ett naturligt lut bort från grunden.
Nu till min fråga:
Vad ska man fylla upp med?
Skall jag gräva upp runt hela huset 30cm ut och 30cm djupt och fylla med singel?
Eller ska jag bara fylla på med jord som det ser ut som de använt tidigare?
Problemet när jag skall fylla ut är att det antagligen bara "hasar" in under grunden i och med att på vissa ställen så är det öppningar in under grunden.
Detta problem finns endast på 2 ställen och det är där stuprören finns, verkar som att det har varit stopp i dem och det forsat över och därmed spolat bort jord.
Vore tacksam för alla små tips även om man inte kan besvara all mina frågor.
Tack på förhand
Micke
