2 899 läst · 8 svar
8 svar
Marktrappa - höjd och längd på steg?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 512 inlägg
Jag skall anlägga en marktrappa i en slänt och funderar lite på proportionerna på stegen.
Inomhus brukar man ju säga att två sättsteg och ett plansteg skall bli 62-63 cm för att trappan skall kännas bra att gå i, t.ex. 18cm högt och 26cm djupt (från trappnosen mätt).
Hur är rekommendationen utomhus där man oftare går med skor (vilket jag antar spelar roll)? Jag gick i en stentrappa som jag tyckte kändes skön och den var 14cm hög och 35cm djup. Samma princip som inomhus på den, med andra ord.
Några allmänna rekommendationer?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 512 inlägg
Jamendåså!
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 512 inlägg
Kolla gärna där också.
· Nuevo Estockholmo
· 3 527 inlägg
Jag brukar bygga trappor ute i 30 graders lutning. Sättsteg 145-170 och plansteg 360.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 512 inlägg
Här fanns lite mer tips. (Livsfarlig publikation, för övrigt )
http://media.sten.se/2011/12/Natursten_Utemiljo.pdf
Räkna ut förhöjd elförbrukning pga trasig L/V-pump och rotorväxlare
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Val av golvbrunn - golvhöjd ej bestämd
Vatten & Avlopp -
Höjd toalettavlopp p-lås
Vatten & Avlopp -
Uttag till förbränningstoalett - höjd i duschrum.
El -
Hur högt räcke på sov-loft, ej ståhöjd. (1,3m i nock)
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
