Tänkte lägga marksten runt mina pallkragar för att snygga till det lite. Idag är där gräsmatta. Går det gräva ur gräsmattan och lägga stenen direkt på jorden? Vill helst inte att det blir ett för stort projekt. .
Se bild för inspiration.
Det går alltdeles utmärkt "så länge" men det kommer att röra på sig en del och växa en del ogräs emellan. Men det är ju inget jättebygge, så det är ju lätt att göra om alltihopa på rätt sätt i framtiden när det är dags att byta kragarna för att de ruttnat.
Ja det går men jag vill rekommendera dig STARKT att om det är mer än ett par meter det handlar om så gräver du ut så du har i alla fall 5 cm ner + höjden på markstenen och lägger en markduk där. Sen något lämpligt grus och sen lägg stenarna och knacka ner med en gummihammare så de hamnar i våg (dubbelkolla med vattenpass).
Detta är ju inte nåt som håller en generation men det kommer hålla väldigt mycket bättre än det du säger att bara lägga i jorden. En sådan rad marksten ser ut som hela havet stormar efter ett år eller två. 😅
Lägg åtminstone markduk under stenarna så kommer det inte upp lika mycket ogräs mellan dem, men det är ännu bättre som redan nämnts att gräva lite till och lägga grus under.
Nästa gång du byter ut pallkragarna (de murknar ju efter några år) kan du lägga stenarna lite under pallkragen så att pallkragen inte står direkt på marken. Då håller den längre och det blir dessutom lite mindre ogräs som sticker upp mellan pallkragen och markstenarna.
· Blekinge
· 10 191 inlägg
Skita i markduk. Du behöver inte mycket underarbete för att det ska bli hyfsatt. Gräv ut 5 cm under stenarna och lägg fint grus. Du kan få det i hinkar eller baljor för billig peng från grusföretag. Tryck ihop det och komprimera bäst du kan. Sedan lägger du stenarna så tät det går.
Du kommer att få ogräs i fogarna men det beror på frön uppifrån. Även om du gjort efter alla regler kommer du få ogräs i fogarna. Markduk är helt onödigt.
Beror på vad man har för rotogräs i marken. Vi hade de flesta man kan hitta i en trädgård, och då hjälpte markduk. Självklart får man fortfarande fröogräs i springorna, men det är inte alls lika jobbigt som rotogräs som riktigt gottar in sig under plattorna.T Thomas_Blekinge skrev:Skita i markduk. Du behöver inte mycket underarbete för att det ska bli hyfsatt. Gräv ut 5 cm under stenarna och lägg fint grus. Du kan få det i hinkar eller baljor för billig peng från grusföretag. Tryck ihop det och komprimera bäst du kan. Sedan lägger du stenarna så tät det går.
