Vi har en asfalterad garageuppfart där asfalten börjar bli gammal, sprickor och groppar mm, så vi funderar nu på att lägga ny asfalt eller marksten.
Om vi lägger marksten, kan man lägga det ovanpå asfalten med ett bärlager och sättsand mellan? Eller måste asfalten tas bort helt innan?
· Södermanlands län0
· 970 inlägg
Om inte sättsand+marksten inte bygger för mycket på höjden så kan asfalten vara kvar. Oftast river man bort gammal asfaltbeläggning för att få ner den nya markbeläggningen i samma nivå som den gamla.
Jag går varje dag förbi arbetena vid Kistamässan och Victoria Tower och där lägger de ny asfalt över hela ytan där de ska lägga plattor. De har väl ungefär 1 dm sand ovanpå asfalten och sen lägger de plattorna.
Jag hade rivit asfalten oavsett om markhöjden tillåter låt säga 1dm sättsand. Vad händer när vatten rinner mellan stenarna ner i sanden och stoppas av asfalten? Jo, det rinner längsmed asfalten, tar med sig sanden och tillslut har den fina markstensytan förvandlats till en ojämn och ful yta.
Det är min mening.
Det är min mening.
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Varför inte lägga direkt på asfalten (en varm sommardag)(påspätt med gasolbrännare)
Jag har plattor på betong med lite kakelfix (eller vad det nu var) mellan som "lim"
Protte
Protte
Hej!Nerre skrev:
Detta låter väldigt ovanligt, för att uttrycka sig milt... Har du möjlighet så ta gärna en bild, skulle vara kul att se!
Mvh Wasa
Jag tror inte det finns nåt ställe kvar längre där man ser asfalten med sand och sen plattor ovanpå, de börjar bli klara så man ser nog bara sand och plattor nu.Wasa skrev:
Jag blev själv förvånad när jag såg att de asfalterade där jag trodde de skulle lägga plattor, men sen såg jag att de la sand ovanpå asfalten och sen plattor.
Ingen aning om vad det är för entrepenör, det är säkert ett dussin entrepenörer som jobbar där. Tog i alla fall en bild på väg hem igår, men det syns inte så tydligt eftersom mycket av asfalten är grå av sand och de just nu har uppehåll i läggandet.
Det är alltså främst i överkant på bilden som man ska titta, efter brunnsgallret ligger det lite sand ner som en ramp ner mot den grå asfalten. Den svart asfalten närmare i bild är nylagd.
