10 168 läst · 7 svar
10k läst
7 svar
Marksten: Hyra stenklipp eller vattenkyld kap?
Ska bara lägga 10 kvm men stenarna är inte tumlade och jag funderar därför på om klippen ger för ojämna klippytor för att det ska se snyggt ut?
Jag kommer lägga en böjd gång med en kant vilket gör att jag behöver klippa mot den kanten.
All hjälp tas som vanligt varmt emot![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tack
Tack
Smidigast?? Skulle säga att vanlig vinkelslip med diamantklinga är betydligt smidigare att jobba med. De motorkapar jag jobbat med har inte varit några precisionsverktyg direkt.
pixial, om det bara är 10kvm, varför fixar du inte tumlad sten istället? Fan så mycket lättare att få det snyggt..
Köpte en 230 mm vinkelslip och dimantklinga för totalt 500 spänn. Har funkat utmärkt till drygt 130 m2 sten. Betydligt bättre än att hyra maskiner för hundratals kronor varje helg.
Jag har en liten handhållen vinkelslip hemma, modell liten, funkar det med den?
http://www.bosch-do-it.se/boptocs2-se/Product.jsp;jsessionid=D0A5341593188774BA8D3CE9C4E2615B.s038?country=SE&lang=sv&division=hw&ccat_id=95259&object_id=14244&ean=3165140449557
Om jag går för motorkap, skulle det kunna vara någon av följande?
http://www.cramo.se/Web/Apps/Products/ProductGroup.aspx?id=7570&epslanguage=SV
Behöver den vara med vatten för att inte damma ner hela kvarteret?
Som sagt, bara 10kvm men ganska mycket snitt i alla möjliga vinklar behöver göras.
Är stenklipp out of question pga kantiga klippytor på i övrigt raka stenar??
Tack för all hjälp!
Tack för all hjälp!
Själv körde jag med en sån här.. http://www.cramo.se/Web/Apps/Products/Presentation.aspx?id=7654&epslanguage=SV&ProductID=2021
kompletterade med en vanlig 125mm vinkelslip med diamantklinga....
