Jag håller på och planerar att lägga marksten på ena sidan av mitt hus.
Grannens hus står lite högre än mitt och markens lutning är lätt mot mitt hus. Det är enligt skiss nedan (lutning överdriven för att illustrera problemet)
Funderar på hur man kan göra med lutningen när jag lägger markstenen.
Det finns gott om fall längs med huset och ut mot gatan (säkert ett par cm/m) men jag vill ha fall ut från huset också. Grannen vill ju inte ha det mot sitt hus, så jag behöver klura ut en bra lösning.
Har tittat lite på husets ritningar, dränering verkar ha gjorts enligt konstens alla regler, det blir svårt men ev. går det att ha noll lutning, men det känns ändå lite riskabelt.
Ett alternativ kanske är att ha fall från båda husen, ungefär enligt skiss 3, alt. ha lägsta punkten närmare ena sidan, men jag är rädd att det blir fult.
Är det någon som har något annat/bättre förslag, vad är vanligt att göra i situationer som denna?
Tacksam för råd!
Tacksam för råd!
· Blekinge
· 10 055 inlägg
Jag skulle lagt marksten med en dal som i din ritning 3, med en avloppsränna med galler i mitten.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 174 inlägg
Jag hade liknande problem. Kom fram till att det för en amatör är lättast att lägga plant mellan husen men med fall ut mot gatan. Dock lät jag kantraden (stenarna som ligger på andra hållet närmast husen) luta bort från huset (Kanske något svårt att se på bilden). Upplever att det fungerar mycket bra vid stora regnmängder, bara man har fall ut mot gatan på 1-2 cm per meter.
Det ser mycket bra ut!Z Zynvinkeln skrev:Jag hade liknande problem. Kom fram till att det för en amatör är lättast att lägga plant mellan husen men med fall ut mot gatan. Dock lät jag kantraden (stenarna som ligger på andra hållet närmast husen) luta bort från huset (Kanske något svårt att se på bilden). Upplever att det fungerar mycket bra vid stora regnmängder, bara man har fall ut mot gatan på 1-2 cm per meter.
Jag kan inte göra riktigt på samma sätt utan att exponera grannens grundmur rejält.
Det lutar ( ) åt att jag gör en variant av 3 på bild. Längs med mitt hus är tanken att ha en ca 135 cm bred gång där jag lägger större plattor. Funderar på att ha dalen där ungefär, föreställer mig att det blir minst märkbart så, eftersom det då redan finnas en brytning mellan de stora och de små stenarna. Eller så blir dalen ännu tydligare..
