Ska fälla in lite decklights mot ett staket på min altan, 3-4 stycken. Har sedan tidigare Markslöjds spottar inkopplade på annat ställe och funderar nu även på deras decklights http://www.markslojd.se/Hem/Produkt/104720/TRADGARD.aspx
Har letat lite här på sidan men hittar ingen info om just Markslöjd, skulle vilja ha lite bilder på hur det ser ut när det är mörkt och hur mycket de faktiskt lyser upp, dom ligger ju bara på 0,15W styck.
Har även tittat lite på Cosa som många här rekommenderar (kopplas dessa med DIM-kontakt?) men hittar bara dessa i 10 pack så känns onödigt.
Tanken är att dom ska sitta mot detta staket, man vill ju gärna ha bambun upplyst lite också.
Cosa 30 går att köpa styckvis hos Molectric.com, men det kostar lite mer då.... en Cosa 30 kostar 95:-/st medans 10-pack kostar 499:-. Så skall du bara 3-4 stycken så blir det nästan samma pris som 10-pack eftersom du även måste fixa en transformator till de lösa lamporna.
Cosa använder inte DIM-kontakt utan en 3,5 mm dc-plugg (tror att det är 3,5 mm).
Ok.
Men i det fallet går Cosa bort, för mycket jobb helt enkelt.
Fem Markslöjd hittar jag för 250 kr, slipper då köpa trafo o annat o i värsta fall får man väl en eller två över.
Men som sagt, bilder hade varit trevligt
Blev ett köp av Markslöjds decklights hade ändå ärenden dit där dom fanns för lite andra grejor. Får se när tid finns för installation!
Vad tycker ni? Dom ska sitta mot staketet i höger i bild ovan, ska jag sätta två mellan varje stolpe eller det räcker med tre totalt? Den högra sektionen har ett lägre gräs längst till höger, ska jag skippa en här?.
Edit: la till bild
Edit: la till bild
· Västra Götaland
· 764 inlägg
Vilka storlekar använde på borr/hålsågar... De storlekarna som anges är ju inte direkt standard känns det som...
Produkter som diskuteras: "hålsågar"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Använde ett flattborr på 25 mm. Står 26 i beskrivningen men hade bara upp till 25 hemma, o tänkte ta upp sista millimetern med dremeln.
Blev dock perfekt passning med 25, tajt men inte för tajt.
Mitt virke var dock helt torrt, så borrar man när det är fuktigt kan jag tänka mig att 26 blir lite stort, dock riskerar jag att trät ska svälla lite nu.
· Västra Götaland
· 764 inlägg
Testat med 25 flatborr, men det blir alldeles för tight känns det som, man får nästan pressa ner dem... Får väl slipa ur dem lite om jag inte hittar nån annan varant. Men om man kör med tex 28mm, borde väl egentligen inte göra nåt om de är lite lösa?
Jag fick pressa ner mina, dock inte så mycket att man riskerade att ta sönder dom eller inte få upp dom senare, tycker det känns bättre om det sitter lite tajt.
Det enda rätta är väl att provborra i en träbit o se om det blir bra med 28.
Sitter dom lite löst riskerar man ju att få in skit under som lyfter upp dom ett par mm o sen risken att man slå i tårna. Kanske ingen jätterisk dock.
· Västra Götaland
· 764 inlägg
Sensorn - måste den sitta precis innan trafon eller kan den sitta var som helst i kedjan?Lexington skrev:Jag fick pressa ner mina, dock inte så mycket att man riskerade att ta sönder dom eller inte få upp dom senare, tycker det känns bättre om det sitter lite tajt.
Menar du skymningsreläet?
Har ingen sådan själv då vi har brytare inomhus, och fler utomhuslampor kopplade till samma brytare, så det hade inte funkat för oss.
Men i vilket fall måste den väl sitta precis efter trafon? Men prova o koppla ihop allt innan du bygger in i trallen så ser du om det funkar att placera den var som.
· Västra Götaland
· 764 inlägg
Japp, så va det.... Måste sitta närmast trafon för att funka. Så jag fick tänka om lite... Men det löser sig. Hoppas jag.Lexington skrev:Menar du skymningsreläet?
· Västra Götaland
· 764 inlägg
Ska jag göra. Tyvärr kom vi väl på att vi skulle ha spottar lite sent då en stor del redan är lagd... Men nu blir det ju iaf i hörnet där bord mm kommer att vara.
· Västra Götaland
· 764 inlägg
