När jag köpte huset fanns det Markslöjds 12V trädgårdssystem i trädgården.
http://www.markslojd.se/Produkter/MARKSL%C3%96JD/OUTDOOR/GARDEN%20SPOT.aspx
Det har varit inkopplat hela tiden men nu när det börjar bli lite mörkare så märkte jag att det inte funkade. Efter lite grävande bland kablar så fann jag att sensorn helt enkelt hade brunnit upp.
Eftersom den sitter ganska när huset känns det lite olustigt att köpa en ny...
Är det riskabelt att ha dessa nära huset?
![Bränd sensor från Markslöjd 12V trädgårdssystem hållen i hand framför gräsmatta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/172/172273-8b74d064f2e0cead492abee784ba5247.jpg)
Det är vad transformatorn kan ge enligt typskylten, i verkligheten kan det vara lite mer, det intressanta är vad lamporna mm ska dra och vad det är för typ av lampor.
Om det är en järnkärnetransformator, http://www.markslojd.se/ProductFiles/thumbcache/104731_800_104731_tradgard.jpg så klarar dom åska ganska bra, om det däremot är switchad transformator (tex http://m.ikea.com/se/sv/catalog/products/art/00282858/ (är ej helt hundra att det är switchat)) så är dom känsligare för åska pga elektronikkomponenter.
Trafon är en sådan som du länkar först. Lamporna är dessa https://www.bauhaus.se/markslojd-tradgard-boll-led.html#full-descriptionDemmpa skrev:Det är vad transformatorn kan ge enligt typskylten, i verkligheten kan det vara lite mer, det intressanta är vad lamporna mm ska dra och vad det är för typ av lampor.
Om det är en järnkärnetransformator, [länk] så klarar dom åska ganska bra, om det däremot är switchad transformator (tex [länk] (är ej helt hundra att det är switchat)) så är dom känsligare för åska pga elektronikkomponenter.
Led lampor Effekt (W): 0.084W.
Moderator
· 51 953 inlägg
Felet är väldigt konstigt. Visst åska är sannolikt. Men att sensorn brinner upp så där känns osannolikt. Den ser mer ut som man kan tänka sig om den utsatts för 230V, dvs. genomslag i transformatorn. men även det är väldigt långsökt.
Jag mailade Markslöjd och dom svarade att det inte var något "vanligt" fel (vad det nu betyder), de trodde att det var en lödning som hade lossnat. ![Förvirrad :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
De skickar en ny så sparar jag de 79 kronorna den kostar.
Det får väl förbli ett mysterium antar jag.
Moderator
· 51 953 inlägg
Kunde ju vara kul om du kan öppna den och lägga upp bilder.
Fixade några snabbt på jobbet, men sedan är det någon hårdplast runt som jag få kapa med bågfil om jag ska få bort.hempularen skrev:
Det verkar vara för bränt för att se något men varsågod..
![Bränt gummiobjekt med hårdplast runt, liggande på en röd yta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/172/172681-91f6b71164df78b71259d670377c1587.jpg)
Gummi på...
![Bränt föremål med hårdplast runt, på en instruktionsmanual, forummedlem behöver råd om kapning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/172/172682-f2cea5ce081d1a405a205c2d06dc13ba.jpg)
Gummi av...
![Närbild på en bränd och skadad hårdplastdetalj mot en röd bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/172/172683-950cee0b97fc65c86329943158466bcb.jpg)
Toppen..
Fattade inte hur man tog bort den sista bilden...lord of focus
Nibe S2125 vs IVT AirX 409
Värmepumpar -
Var hittar man senaste mjukvara till Growatt VR MID-12KTL3-XH?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Nibe S2125 utedel startar ej pga "Varm uteluft, värmedrift (272)"
Värmepumpar -
Hjälp med 12V solcell med batteri till stuga
Markslöjd 12V spotlights i badrum
El
