3 726 läst · 10 svar
4k läst
10 svar
Markplanering vad klarar man själv göra
Ska ta ut några träd men mest sly nu i sommar och efter det jämna till marken och göra gräsmatta där.
Min fråga är ta ned träden klarar jag själv och stubbar men sen är de ju lingonris sten och väldigt ojämn mark vad klarar man av att fixa själv går de att göra med en minigrävare eller är de smartare att hyra in en större grävare.
Att tillägga är att de är ganska mycket stor stenar och ytan är ca 30x15m.
Är ute efter tips och råd till de här projektet
Hej Jimbo! Även en minigrävare är otroligt stark i själva skopan och klara lätt av jobbet på den lilla ytan. Det är värre när man ska lyfta, och grävskopearmen är ganska klen. Att lyfta är svårt, om man är ovan. Det är lätt att tappa. Då får man ploga istället , när man fått upp en stor sten eller en rot. Med vänlig hälsning, PerOF
60x60 borde den klara av lätt som en plätt. Åtminstone om den väger 1 eller ett par ton. Men det kan vara svårt att få grepp. Bästa att baxa åt sidan och ta den med plogen. stora stubbar kan man lyfta med rep. Det är lätt att tappa greppet. Men skopan är urstark. Och larvfötterna.
Mindre maskin än en 1,5 tons tycker jag inte du ska satsa på och med viss vana går det hantera sten på närmare tonnet med en sådan En 60x60x60 cm sten väger c:a 500 kg så det är inga större problem.Ha alltid skopan nära marken när du hanterar så tunga saker, det är lätt att du välter mer maskinen annars. Balanspunkten ändrar sig fort när du roterar....
Ett alternativ är att man gräver ner större stenar, så slipper man frakta bort dem.
Du kommer behöva förbättra jorden om du ska ha gräsmatta också. Har du vettig jord på plats så räcker det kanske med att du lägger på ett lager anläggningsjord. Är det mycket lera så behöver du öka mullhalten i den.
Grävaren jag tänkt hyra väger 1.5 ton så då borde jag kunna flytta några stenar alltså med lite teknik?
Har testgrävt lite och är mest sand och sten där om jag ska göra gräsmatta måste jag göra nåt speciellt för att få en fin gräsmatta tänkte mest på blåbärsriset och lingonriset måste jag göra nåt speciellt för att bli av med rötterna eller räcker de att gräva upp allt och fixa matjord?
Kemisk metall/annat som klarar 600°?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Dusch med bastu, tätskikt som klarar värmen?
Bastu -
Har någon förslag på fjärrströmbrytare som klarar av att sitta utomhus
El -
Spabad på trädäck - Klarar det av vikten?
Altan & Uteplats -
Klarar cellplasten trycket från marken?
Grund & Markarbeten
