Jag ska montera en massa eldosor (VP2) och sedan sätta skivor, men har inte någon hole-in-one utan tänkte använda markeringsprylen som följde med hålsågen. På den sätter man någon slags markeringsfärg på centrumbloppen, placerar den i eldosan och ställer dit skivan. Sedan hålsågar man upp där det är markerat.
Det jag inte fått klart för mig är vilken färg man bör använda som markeringsfärg. Finns det någon särskilt smidig färg att jobba med, eller ska jag sno lite vattenfärg av barnen?
Produkter som diskuteras: "hole-in-one"
Hole-in-One
Hole In One underlättar arbetet med att montera plattor och paneler över el- och VVS-dosor genom sitt patenterade magnetsöksystem. Systemet är designat för att göra det enklare att hitta och montera dolda el- och VVS-dosor, och är särskilt
· Norrbotten
· 585 inlägg
Kan tänka mig att läppstift funkar, dock ingen koll på priset
Önskade mig en hokefinder i julklapp jag.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
jämför priset med byggmax först
https://www.byggmax.se/verktyg/handverktyg-och-redskap/sagar/halsokare-p28830
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Skarverktyg/Halsag/Hole-finder-sats-16871/
verkar billigare på biltema
Har sett i andra trådar att rekommendationen vid både OSB och gips är att borra större hål i OSBn, med T80 istället för T74. Jag har ingen OSB i mina väggar så jag har inte behövt praktisera detta men kan vara ngt att fundera på ...
· kronoberg
· 1 520 inlägg
I OSB´n Kan man köra tex T80. Dock i Gips ska man endast köra ett hål som är precis lika stort som dosan. Det kan bli på håret att det täcker annars. Ska man köra Renova serien eller liknande så är detta ännu viktigare då de inte alls är förlåtande till felsågningar.
Givetvis ska man ha ordentliga grejor. Går oerhört mycket snabbare och smidigare så.
Bygga gjutform 400mm diameter
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad har ni betalat i jämförelsepris per kWh för eran solanläggning?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Tillfällig grund för friggebod.
Vad är detta för rör?
Fritidshus -
Slagborrmaskin Bosch GSB 24-2 för hålsågning
Verktyg, Maskiner & Fordon
