3 902 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Marken sjunker ihop?
· Västerbotten
· 21 inlägg
Våran trädgård eller det ska likna det åtminstone ser ut som skit. Marken sjunker undan mer och mer för varje år. I början var vi oroliga att vårat hus skulle röra på sig ytterligare (fick några ordentliga sprickor precis då vi köpt huset pga tjälen) men under de fyra åren vi bott där har inga nya sprickor bildats eller blivit större så huset borde inte röra sig?
Så vad kan man göra åt att marken runt omkring huset som bara sjunker ihop och blir ojämn?
1 Huset ska inte få sprickor pga tjälen. Om ni ändå har dom, ta ditt nån som kan och ta reda på vad som är fel. Kanske dräneringen?
Men vänta inte tills det händer igen. Få det åtgärdad.
2 att trädgården sjunker ihop kan ha flera orsaker. Marken kan resa sig på vintern och sjunka igen på våren.
det kan finnas gamla stubbar som förmultnar
ni kan ha problem med stenätaren
ni kan ha torv eller lera och ökad markbelastningen eller lägre grundvattennivå
Haf du mer info om hur sättningar ser ut?
Antagligen är det relativt nybyggt (?) och fyllnadsmassorna sätter sig.
Kan vara stora stenar o likn i massorna som skapat luftfickor som nu fylls igen.
Kan också vara att man använt ris, grenar, stubbar etc som fylle, vilket nu multnar och sjunker ihop.
Oavsett så är det bara att jämna till genom att plana ut el fylla upp i sänkor.
Om även huset är grundlagt på icke sammanpressat stabilt underlag så är det illa.
