8 696 läst · 11 svar
9k läst
11 svar
Markduk utan att tabort vassen
hej alla kunniga ,
Vi är i färd med att fixa till vår helt igenvuxna sandstrand.
Botten är dy och där har funnits en sandstrand tidigare men som nu alltså är helt igenvuxen av vass.
Eftersom det skulle bli enorma mängder muddringsmassor (och kostnader för bortforsling) så undrar jag om man kan lägga en eller flera markdukar med sand ovan för att på det sättet snabbt och relativt billigt döda vassen och skapa en strand igen?
Tanken var att detta skulle göras på vintern när isen ligger...
Vilken är den absolut tätaste markduken som går att få tag på och som vassen inte kan tränga igenom över lång tid?
Vad tror du händer med sumpgasen som dyn genererar? Den kommer att lyfta din duk.
Bästa svaret
Plantex Weedmax kanske vore nåt,
http://dintradgardsbutik.se/tradgard/ovrigt/markduk/plantex-premium-plus-weedmax-200-m2/
Bra sida: http://www.markduk.se/
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Tack för ditt svar! Kul det funkar. Jag har lerig botten, lite sand överst och vass som jag slagit så det är vassa strån.... Kunde du gå på duken, den är ju tunn? Men du lade flera lager med sand mellan eller?
Jag har samma botten som du har. När duken lades ut så rullades den över all oklippt vass. Vass stråna var därför inte vassa. Duken lades i 2 lager med 30cm sand ovanpå.S seniorkonsult skrev:
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Mycket sand blev det.. Problemet är att jag har svårt få dit sanden. Ingen is i år, ingen tjäle. Min älskade schakt-gräv kompis kommer hit i dag för koll.G gusgez skrev:
Lyfter denna tråd lite, sprang på en produkt som verkar gjord för att döda växtlighet på botten, släppa igenom gaser och även funkar bra att gå på. Priset var väl kanske inte så värst kul dock.
Någon som provat? Eller finns det lokala, mer prisvärda alternativ som funkar lika bra?
https://www.goodbyetomuck.eu/muckmat
Varmvattenberedare utan säkerhetsventil (med hydropress)
Vatten & Avlopp -
Är det klokt att lämna lagfart till köparen utan att få betalt?
Köpa & Sälja hus -
Pumpa sjövatten utan el
Vatten & Avlopp -
Anlägga plintar genom bärlager och markduk utan att förstöra något?
Altan & Uteplats -
Lägga ut markduk och makadam utan att kunna Padda gruset under?
Grund & Markarbeten
