655 läst · 8 svar
655 läst
8 svar
Markduk och cellplast i blomlåda
Tänkte plantera murgröna (hedera hibernica) i blomlådor och fick rekommendationen att isolera väggarna. Tänkte köpa cellplast, men givet att blomlådan har stora glipor vill jag inte att det vita ska synas utifrån.
Finns det något som talar mot att ha markduk ytterst (för att det utifrån ska bli svart i gliporna) och därefter cellplast direkt mot jord istället för tvärtom?
Det går utmärkt att använda endast markduk. Vad skulle cellplast fylla för funktion?
Om du sätter ut din varmaste vinterjacka i en snödriva och efter en timme kollar hur varmt det är inuti jackan så kommer du att upptäcka att temperaturen i din vinterjacka överensstämmer med den omgivande lufttemperaturen. Om du däremot klär på dig din jacka och mäter temperaturen under jackan efter en stund så är den varmare än uteluften.
Skillnaden beror på att det finns en intern värmekälla, nämligen din kroppsvärme och då håller jackan kvar värmen som kroppen alstrar.
En blomlåda som saknar intern värmekälla blir lika kall som omgivningen, cellplasten alstrar ingen värme.
Hm, det låter ju logiskt, varför finns det så otroligt många projekt med isolerade blomlådor kan man då undra… okunnighet?A Abies koreana skrev:Om du sätter ut din varmaste vinterjacka i en snödriva och efter en timme kollar hur varmt det är inuti jackan så kommer du att upptäcka att temperaturen i din vinterjacka överensstämmer med den omgivande lufttemperaturen. Om du däremot klär på dig din jacka och mäter temperaturen under jackan efter en stund så är den varmare än uteluften.
Förmodligen är det så men det är oerhört vanligt att läsa råd om hur man lindar in växter/krukor/blomlådor för att skydda mot vinterkylan.
En annan konstig sak är när man ger råd om att täcka marken under krukor innan vintern kommer. I de delar av vårt land där tjälen inte lägger sig om vintern är marken alltid varmare än luften och man isolerar då från den värme som marken avger. Varm luft stiger som bekant.
I de delar av landet där tjälen infinner sig så saknar det betydelse om man inte samtidigt installerar en värmekälla och täcker växten med något som gör att värmen inte bara försvinner ut i kalla luften.
Abies koreana har helt rätt (precis som vanligt) men om blomlådorna har stora springor i sig så behöver du väl något för att hålla kvar fukten i jorden så att det inte blåser rakt igenom och torkar ut? Cellplast funkar ju för det och det lär inte funka sämre för att du lägger markduk ytterst. Vet folk som använder platonmattor också men jag tror att det är rätt dyrt...
Oj, är det så? Nu gjorde jag precis klart och det blev endast markduk, men å andra sidan är det murgröna jag planterat där, de är vad jag förstått inte så jättekräsna, men blev ändå lite orolig nu…H Harmagedon skrev:Abies koreana har helt rätt (precis som vanligt) men om blomlådorna har stora springor i sig så behöver du väl något för att hålla kvar fukten i jorden så att det inte blåser rakt igenom och torkar ut? Cellplast funkar ju för det och det lär inte funka sämre för att du lägger markduk ytterst. Vet folk som använder platonmattor också men jag tror att det är rätt dyrt...
Det som är bra med växter är att det är rätt bra på att tala om för en om de trivs eller inte. Låt det vara och se hur det går för plantorna. Funkar det inte får du väl bara göra om.R reta skrev:
Isolera golv på förråd Cellplast?
Vad skiljer cellplasttyperna 200, s200 och s200mx åt?
Grund & Markarbeten -
Bygga stödmur/blomlåda för thujor på berg?
Alternativ till markduk vid grusläggning runt grund. Platon?
Markduk över cellplast?
Grund & Markarbeten
