4 355 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Markavloppsrör / takyta
Hur många kvadratmeter tak kan man ansluta via stuprännor på ett 110 mm markavloppsrör ?
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Med erfarenhet av taket på verkstan och ett skyfall som hette duga så säger jag att 110 mm rör tar undan för 500 kvm. Taket på ena sidan är 9 meter från takfot till nock och 16 meter långt med en 100 mm ränna längst ner och den var sådär halvfull men fallet är nästan 1 cm / meter.
Med takfotsplåt som leder ner vattnet i rännan behöver man inte 125 mm ränna.
Prototypen
Visst heter det hängrännor och stuprör.
Prototypen
Tack för infon, det blir användbart.prototypen skrev:Med erfarenhet av taket på verkstan och ett skyfall som hette duga så säger jag att 110 mm rör tar undan för 500 kvm. Taket på ena sidan är 9 meter från takfot till nock och 16 meter långt med en 100 mm ränna längst ner och den var sådär halvfull men fallet är nästan 1 cm / meter.
Prototypen
Stuprännor måste väl vara ett bara samlingsnamn på dessa takavattningsprylar då
