Finns det något som hindrar att jag använder orange markavlopp inomhus? Sånär som på att dom är lite tåligare är dom väl direkt kompatibla med sina gråa motsvarigheter avsedda för inomhusbruk?
Frågan uppstår pga Byggmax markrör är billigare än innerör på andra ställen.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Helt rätt! Markavlopp är godkända upp till 40graders värme.
Någonstans måste man ju göra en övergång mellan markavlopp och HT (den gråa). Det är därför godkänt att dra in markavloppet 1meter in i en gjuten grund. Varmt avloppsvatten (disk- och tvättmaskin) anses ha svalnat tillräckligt innan det möter marksavloppet.
Markavloppet är betydligt tåligare mekanisk och klarar köldknäppar bättre än HT
Gäller detta för ett hus byggt 2011?
Jag rev bort toaletten på övervåningen pga dålig lukt (misstänkte ej fungerande wc-anslutning/stos) samt möjligt motlut eller hinder då det porlar i golvet när man tillför vätska typ pinkar normalt.
Enligt bilden är det stående vatten fram till övergången som är orange rör, kanske ca 40 cm från toalettanslutningen. Detta alltså på övervåningen på ett radhus. Så säg att det är minst 3 meter upp från den gjutna plattan. Minst.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 209 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 209 inlägg
Markavloppsrör har länge varit gjorda av PVC men den har nackdelen att den inte gillar kokhett vatten. Fördelen är att de är starka och tål marktrycket. Så inne i hus där hett vatten från t ex kök och tvättstuga kan befaras har man använt andra rör som är mer värmeresistenta. Men numera är det ofta PP i markavloppsrören också.
Det kan rimligen inte spelar någon praktisk roll om man drar markavloppsrör inomhus. Skulle det göra det så skulle de ju inte accepteras i gjuten platta heller.
