3 620 läst · 17 svar
4k läst
17 svar
Markarbete för gjuta platta
Hej! Har precis schaktat ur för min blivande garageplatta och ska nu ner med "grus/sten" innan kantelementen ska dit, men jag ett litet dilemma.
Har pratat med min morfar som så att jag ska köra markduk i botten på jorden, där efter 10 cm 0/16 kross och på det 20 cm 8/16 singel
Jehanders som jag beställde dessa material ifrån sa att jag skulle köra 10 cm 16/32 mackadam och sen 20 cm 8/16 singel, så jag beställde även 16/32 mackadam.
Nu hade jag en vän på besök som tyckte jag skulle köra 0/16 kross i botten och sen 16/32 mackadam till elementen...
Jag blir helt förvirrad och vet inte vad jag ska göra längre
Kan någon med kunskap säga vad jag ska ha under plattan
JU grövre det är i botten med kross, desto mindre blir kapilära krafter när de är skarpa kanter på krossen, gärna en duk underst så kan inget sjunka och vill man så kan men ha en duk mellan det grova och lite finare, ska paddas tufft med en min 100 kg padda
J jonaserik skrev:
Okej så i vilken ordning hade du gjort markarbetet från duk till underkant element ?
Beror på lite vad du har för markförhållande , lera,sand morän e.t.c Lera då ska det vara en duk underst, lika med sand, morän är stadigt underlag, 16/32 är bra i botten, ( singel du tänkte inte fel där bör vara kross ) och 8/16 kross upp till elementen, Om du har för grovt upptill kan du inte få det så jämt som det ska vara och padda som tusan alla lager, normalt så brukar kross läggs
ca 0,5 meter utanför elementkanten för att bära bra, vill ligga kvar då. Har du tänkt på stuprör och andra rör för att få bort takvatten, kanske inte behövs hos dig
G Grävkalle skrev:
Okej men 8/16 singel är ju tummlat, känns som att det inte kommer bli stabilt efter paddan? Får får mig att det blir som rullgrus typ
Varför inte 8-16 makadam? Det kommer att "flyta runt " när du går i det oavsett om det är paddat eller ej men det sjunker ingenting när du gjuter eftersom makadamen inte innehåller 0-fraktion och därmed inte är packningsbar.N Sand1986berg skrev:
Är det inte jobbigt att få kantelementen rakt på det där?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 182 inlägg
Tycker det är smidigare att bara köra makadam 16-32 och sen lite 2-5 för att lägga elementen på.
0 fraktion behöver du bara om marken saknar bärighet
