Kan man göra någonting åt det? Att skyffla in mer singel lär väl inte stödja upp den kantförstyvade plattan nämnvärt. Ska man försöka gjuta ny ny sula inunder? Men hur fyller man betong upp ända till plattan? För man lär väl forma ända upp? Att ta hål i golvet inne och fylla betong den vägen vill jag helst undvika då det är isolerat golv och parkett.
Tacksam för förslag.
![Svag grund med eroderad jord och singel under kantförstyvd betongplatta vid husvägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/301/301118-9c5f167f6e9ecff3de7b9dd3eaee1b25.jpg)
![Erosionsskador under betongplatta med synlig armering och ledningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/301/301119-9b5bd1f3cea92d5808595979d2a2d0f1.jpg)
Du kan ju undergjuta med expanderbetong.
Gräv bort matjorden, tryck dit markduk och fyll upp med makadam. Forma på utsidan och sätt dit ett par 50mm avloppsrör som mynnar över din högsta gjutpunkt. Fyll sedan med expanderbetong i rören.
Platta på mark - ångspärr under parkett trots uppregling?
Golv -
Platta på mark + uppreglat golv med snål isolering. Funderar på golvvärme
Golv -
Marken sjunkit under pålad platta
Grund & Markarbeten -
Platta på mark utan underliggande isolering
Varför betongplatta under ovanmarkpool?
Pool
