När vi dränerar huset hade jag tänkt att lägga isodrän eller platon + cellplast.
Några frågor dyker då upp
Ska denna isolering gå upp ovanför marknivå för att få genom luftning och iså fall hur får man det snyggt?
Någon som har någon aning om pris skillnader mellan de olika lösningarna?
//Jonas
Hade Platonsystemet på garaget och Isodrän på huset.
Du slipper ha dränerande material alldeles mot huset om du kör en isodrän-liknande version. Mao är det bara att skotta på med det överblivna jordmaterialet bara du har en fiberduk i mellan. Se bara till att inga stenar eller grenar/rötter kommer mot fiberduken.
Arbetsinsatsen var högre per kubikmeter på garaget jämfört med huset.
Har just tillbringat fyra dagar i den härliga värmen med att skotta åtskilliga kubikmeter jord mot grunden. Idag blir en vilodag. ;)
mvh
Trötta David
