12 794 läst · 17 svar
13k läst
17 svar
Mår min skorsten verkligen bra?
Min skorsten från 1946 ser inte pigg ut... Är det möjligtvis bara en utvändig uppfräschning som behövs?
Eldas huvudsakligen med olja och har 140 graders röktemp ut från panna och 65 grader uppe i skorstenstoppen. Under vintern eldas även en del ved, varvid en rök på 180 grader lämnar pannan. En dragbegränsare finns i hyllorna, men har ej orkat montera den ännu...
Enligt sotaren är skorstenen ok. Ska man putsa, måla eller plåta in skorstenen?
![skorsten.jpg skorsten.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fbiphome.spray.se%2Fjohansjostrand%2Fskorsten.jpg&hash=f3d9cec5f149113828a18f344850d8f8)
Den ser lite fuktig ut kanske. Du kanske ska öka tempen lite?
Är den ok av sotarn så är det väl bara att putsa upp den lite
/Andreas
/Andreas
Hmmm... Under vinterhalvåret så ser faktiskt skorstenen fräschare ut. Kan ju bero på vedeldningens högre temp. Hur mycket energi ska man släppa ut i kråkboet då? De flesta verkar vara eniga om 60 - 70 grader i toppen... Kan dragbegränsaren kanske hjälpa till att hålla skorstenen fräsch? Den kommer ju ventilera då panna ej brinner. Men är det inte risk att den kyler röktempen så det blir kondens? Ska försöka få upp den så snart som möjligt...Andreas_Hansson skrev:
Den ser ut vara hyfsat ok, så att göra som gaia skriver och foga om i tid är ett bra förslag. Jag har rivit ner övre delen (allt över tak) på en skorsten(hus byggt 1919) och byggt upp den igen en gång - det var några dagars styvt jobb, så bättra på den i tid om det går.
Apropå det här med tempen och så, så har nog även tidens tand varit framme. Grannens skorsten från 1947 är i sämre skick, och den panna som har suttit där de senaste 20 åren har definitivt inte skickat ut för kalla rökgaser i skorstenen, men det är ju värt att kolla upp vad du ligger på för temp 'uppe i nock'
Sne4 skrev:
Är det nåt speciellt bruk som används till skorstensfogar? Med min vanliga tur kostar det väl säkert över 1000 kronor /sleven... Måste ju fixa det här snart...johansjostrand skrev:
inget dyrt.
fogade om men lite grann. tror det kostade 60:-/säcken
Kalkriktbruk skall det vara tror jag. skall tåla låga temp och fukt utan att sprängas.
Se till att foga om alla fogarna annars blir det inte så snyggt. nytt bruk är ljust och gammalt mörkt.
Jula har en billig fogfräs för detta.
No ja, du kan vänta tills eldningssesongen är slut och skorstenen kall. Det är inte så bra om fogarna torkar för snabbt. Du har ett fint tak som du ska helst skydda från stank av bruket ( som lämnar vita kalkfläckar) med en reel "plastlakan" ändå ner till stupprännan :-/. Det är så lätt att bruket kommer inte ditt den skall när man är nybörjarejohansjostrand skrev:
Investera i en fogslev (eller vad det nu heter) eller snickra liknande verktyg själv av trä. Du kan titta på en välsorterad byggmarknad hur en sådan ska se ut. Guld värd även om det blir en utgift bara för en skorsten
Ja, det skall vara mycket kalk i bruket och knappt något cement om alls.
Det är som att jobba med vilken spackelmassa som helst och det kommer garanterat att se proffsigt ut
Lycka till!
gaia
Oki! Det låter ju som om man skulle kunna fixa det här ganska enkelt framåt sommaren. Det borde väl inte va några andra problem eller. Skorstenen har ju varit i bruk sen huset byggdes, och röktempen är väl acceptabel? 140/65 grader. Men som andreas skrev, Den ser fuktig ut på nåt vis. Och skitig och sotig på norrsidan
Jag fogade själv om min skorsten i somras. Den var då ganska "rasslig", troligen delvis på grund av att det inte längre eldas i någon panna, utan det bara är relativt kalla ventilationspipor som går ut genom den.
Mitt första problem vid omfogningen var att få till en vettig ställning runt skorstenen. Den var bra mycket högre än det såg ut. Lösningen var att bygga en horisontell "balkong" under skorstenen. Den funkade bra, men var tung att dra upp på taket.
Problem nummer två var att jag snabbt blev otålig när jag skulle skrota ut det gamla fogbruket (2-3 cm djup hade jag fått rekomenderat). Jag använde då enbart hammare och mejsel, med följd att jag snabbt slog mig genom hela fogens tjocklek och hamnade med mejseln i rökgången. Inte så lyckat, kanske... Lösningen på detta blev att ta fram vinkelslipen och en diamantkapskiva för betong (Jag hade ingen fogfräs som nämns ovan). Jag drog tre spår i varje fog. Ett i toppen, ett i botten samt ett i mitten. Sedan var det lätt att milt knacka bort bruket genom att sätta mejseln i mittenspåret. (En sten fick jag i näven ändå, men det säger mer om skorstenens skick än om övervåld.)
Fogade gjorde jag med SIPRO Puts och murbtuk C (kolla med MAXIT, så det blir rätt!) Meningen är att du skall ha ett bruk som tål temperaturväxlingar samt att det inte får vara starkare (mer cement) än det bruk som sitter kvar i fogen innanför. Efter fogningen behövdes en del murtvätt... Jo, förresten, ett par fogslevar 10 och 12 mm samt ett putsbräde att hålla upp bruket med var väldigt bra. Två storlekar på fogslevarna behövdes på grund av lite ojämn fogbredd sedan tidigare. Putsbrädan var bra att ta upp bruk med innan det puttas in i fogen. En rotborste att snygga till fogarna med innan de har härdat helt är också bra att ha.
Summa summarum blev det rätt bra, fast det tog lång tid för mig att bli klar. Skorstenen är kanske inte i eldbart skick på grund av dåliga mellanväggar innuti, men eftersom jag ändå inte har en eldstad i dag är det ett mindra problem. Nästa projekt är att få upp en huv på skorstenen. Den har stått i garaget sedan i november, men jag har inte känt för att klättra på tak förrän värmen kommer...
Kläd absolut inte in skorstenen i plåt, det är helt förkastligt map hållbarheten. Sten/bruk måste kunna andas, möjligen kan du göra en huv att sänka över hela paketet men då skall det finnas en rejäl luftspalt mellan plåt och skorsten för ventilation.
