1 688 läst · 2 svar
2 svar
Manuell grästorvskärare - var köpa?
Behöver höja gräsmattan på ett antal ställen där den har sjunkit efter bl a gamla borttagna stubbar som sakta förmultnat, en igenfylld brunn m m.
Så ca 100 m2 totalt. Tänker att enklast och snyggast blir att skala av den översta grässvålen, fylla upp med ca 5 cm kompotsjord under och lägga tillbaka grässvålen igen. Men att hyra en specialmaskin känns onödigt för den lilla ytan, och nya små behov kommer säkert att uppstå. Så vet någon var man kan köpa en manuell torvskärare? En sådan man sparkar framåt. Kallas "manual sod cutter" på utrikiska. Se även länken.
https://www.google.com/search?q=man...biw=346&bih=587&dpr=3.13#imgrc=rIe2DNxJDS7K7M
Bästa patronspruta - manuell
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Frånluftsfläkt på lågvarv via transformator som grund men manuellt omkopplingsbar till direktström för max-speed i 30minuter med Shelly
Villalarm & Hemautomation -
Manuell avfrostning - kan man leva med det? Känner mig lurad
Vitvaror -
Autoterm C200 - sätta växelventil på manuell?
Värme allmänt -
Uponor golvvärme - hantera ett styrdon manuellt
Värme allmänt
