J jonaserik skrev:Ta ur stickproppen, öppna på sidan där motor och växellåda sitter och se om du kan snurra motorn baklänges, brukar gå bra, det med att inte kunna dra är som att försöka knuffa en bil med ettans växel i,
Tack jonaserik! Visserligen var det ingen idé att vrida motorn eftersom bågen var uppfälld och därför motorn urkopplad. Men jag fick idén att gå loss på det stora kugghjulet kopplat till övre valsen med stora rörtången och drog åt rätt håll. Ett tjockt veck och för lång duk var problemet.
Hej!J jonaserik skrev:
Vi har en gammal upo kallmangel. Kan inte lista ut hur man får loss mangelduken för tvätt eller byte. Vet du möjligtvis det?
mvh/Britta
Vi har dragit ut hela kaveln och försökt dra, duken åt sidan i listen för att få loss den. Men gavlarna på mangeln stopparMaskintok skrev:
B brinor skrev:
B brinor skrev:
Vad är detta för termostat (som har fastnat på varmt läge)
Värme allmänt -
Hur får jag ut djupvattenpump som fastnat i brunnen - under huskropp?
Vatten & Avlopp -
Hakregel eller förreglingskolv fastnat Yale Doorman Classic
Villalarm & Hemautomation -
Hur får jag loss ett lakan som fastnat i min UPO mangel ?
Tvättstuga -
Termostat som fastnat
Värme allmänt
