1 991 läst · 9 svar
9 svar
Många FTX-aggregat för små kanaldimensioner?!
Hej alla!
Jag har börjat forska lite smått om FTX-system. Jag har då läst att man bör försöka undvika högre hastigheter i systemet än 3 m/s. Detta innebär att om man har ett aggregat med 160mm anslutningar så landar man på maxflödet 60 l/s.
Ni som har lite koll på marknaden skulle nog hålla med mig om att många aggregat med 160mm-anslutningar lämpar sig för betydligt mer än 60 l/s. Jag tänker tex på Flexit-aggregaten.
Måste man då köpa ett aggregat med betydligt större kapacitet än man tänk för att få 200mm eller kan man växla upp 160mm till 200mm-rör direkt efter aggregatet för att hålla nere hastigheterna i rören?
Jag tror att ni förstår hur jag menar. Känns lite konstigt att tillverkarna har så små dumensioner?!
FTX fläktarna är av mindre dimension på utblås men med höga varvtal jämfört med kanalfläktar vid samma flöde. Troligtvis en design fråga. Då blir det viktigt med att dämpa fläktljudet direkt vid aggregat så ingen fortplantning sker vidare i kanaler och innan det även gå över till rätt dimension för att få en hastighet på 3-4 m/s. Det som gör mycket för oljud är luftdon som vid stora flöden inte bör vara "bara" 100mm eller att man sätter in fler än ett 100 don i större rum.
Produkter som diskuteras: "kanalfläktar"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Absolut! Detta är ju ett problem som löser sig självt efter hand. Tex att man har 75 l/s (3,73m/s i dia 160) och vill ha ut 15 l/s vid första förgreningen så har man <3 l/s efter första förgreningen.H håbbe1961 skrev:FTX fläktarna är av mindre dimension på utblås men med höga varvtal jämfört med kanalfläktar vid samma flöde. Troligtvis en design fråga. Då blir det viktigt med att dämpa fläktljudet direkt vid aggregat så ingen fortplantning sker vidare i kanaler och innan det även gå över till rätt dimension för att få en hastighet på 3-4 m/s. Det som gör mycket för oljud är luftdon som vid stora flöden inte bör vara "bara" 100mm eller att man sätter in fler än ett 100 don i större rum.
Dämpa redan vid aggregatet gör de flesta och man ska ju helst försöka att hålla sig till minsta diameter 125mm så där har man inget problem. Blir ju då ett enkelt system med 160mm stam och 125 i förgreningar. (Rätt vanligt så tror jag) Men känns lite inkorrekt att ha så höga flöden i stammen inledningsvis.
Frågan blir ju då om man skulle man märka av missljud från ett 160mm-rör för att flödet är så högt inne i röret. > 4m/s?? Man kan tex ha aggregatet i en tvättstuga och då kanske blir tvingad att dra röret genom ett rum för att få upp det i ett bjälklag eller en vind.
Har ej själv märkt nått ljud från själva kanal utan mest i luftdon. Sen har du 75l/s och tar ut 15 i gren 1 så blir det väl 60 kvar och ej 3 eller vad menar duJ jonas_t_a skrev:Absolut! Detta är ju ett problem som löser sig självt efter hand. Tex att man har 75 l/s (3,73m/s i dia 160) och vill ha ut 15 l/s vid första förgreningen så har man <3 l/s efter första förgreningen.
H håbbe1961 skrev:
Ja, visst är det så. Inom tex industrin har man oftast i utgångsläget nära nog obegränsade ytor och möjlighet att dra gigantiska dimensioner. Man kan då efter var förgrening behålla nära exakt samma totala tvärsnittsarea och därmed också konstant flödeshastighet. I en villa blir det ju massor av kompromisser beroende av hur huset ser ut, riktning på bjälklag osv osv osv.H håbbe1961 skrev:
Bästa kompromiss blir det i våra villor!
Men svaret på min ursprungliga frågeställning är då att höga flödeshastigheter i ett 160mm-rör över en kortsre sträcka inte är något man ska lägga massor av energi på att lösa.
PrecisJ jonas_t_a skrev:Ja, visst är det så. Inom tex industrin har man oftast i utgångsläget nära nog obegränsade ytor och möjlighet att dra gigantiska dimensioner. Man kan då efter var förgrening behålla nära exakt samma totala tvärsnittsarea och därmed också konstant flödeshastighet. I en villa blir det ju massor av kompromisser beroende av hur huset ser ut, riktning på bjälklag osv osv osv.
Tänk också på att för låga lufthastigheter inte är bra om man t.ex. har kanaler på kallvind, man vill inte tappa värmeeffekt med för långsam luft i kanalisation utan luften skall ta sig till projekterat ställe snabbt men utan missljud.
Ja, bra där. Tack för tipset! Man kan behöva växla ner någon storlek på rören i den perifera delen av systemet för bibehålla en "lagom" flödeshastighet.Ropia skrev:
För många trådar från gamla lampan
Belysning -
I vilken ordning ska allt kopplas? Grävd brunn, jetpump, hydrofor, järn/manganfilter osv
Vatten & Avlopp -
Strid om bygglov för solceller på marken med många inblandade parter
Artikelkommentarer -
Varför är det så många hantverkare som saknar kundrespekt?
Hantverkare -
Hur många fordon och maskiner maximalt i tätbebyggt område?
Juridik
