2 136 läst · 6 svar
6 svar
Man ska väl alltid prima?
Min kakelgubbe kommer gjuta golvet i två skikt och hävdade att man inte behövde prima mellan lagren, alltså ovanpå första gjutningen då den ändå kommer vara dammfri. Men man måste väl ändå prima?
Sen måste spacklet väl torka minst två dygn eller liknande mellan spacklingarna? (Kanske står på påsen men det har jag tyvärr inte här...)
/Sulan
Sent from my GT-I9100 using Byggahus
/Sulan
Är det källare så är det inte alltid man ska prima, pga tillskjutande fukt som kan få primern att släppa.
Men annars så är det primer som gäller iaf med det märket jag använder, kan säkert skilja mellan tillverkare.
Torktiderna är olika på olika fabrikat.
Beror vad för fabrikat han använder om man behöver prima mellan flera lager av spackel. Största nyttan med primer är att binda ytan på gamla material och ge bättre vidhäftning, även minska sugeffekten av vatten så att spacklet inte torkar för snabbt och släpper. Nyspacklat blir aldrig så torrt som ett mååånga år gammalt betonggolv, så det är inte alls lika känsligt.Sulan_gbg skrev:
Renoverare
· Skåne
· 8 497 inlägg
@Nino...
Vad jobbar du med för fabrikat ?
Vad jag vet ska man prima i källare också...för vidhäftningen skull
Dock inte använda ångspärrsprimern och tätskikt på samma sätt som annars.
Ardex, nu är det förvisso något år sen jag spacklade källare med tillskjutande fukt så det kan ha ändrats..
Med K301? Så skulle man fukta golvet istället, vet att det finns en utomhusprimer nu... Så jag kan ha fel
Någon som vill ha körsbär i Vallentuna?
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Johan Jakobssons väl utredda brygga och trädäck godkända till slut
Artikelkommentarer -
Är det alltid bättre att välja en ytpapp som klarar 3 graders lutning?
Tak & Vind -
Friggebod från Classicum, Lugarde Prima Fifth Avenue Duo Maxi kvalitet?
Är krypgrund alltid ett dåligt val?
Grund & Markarbeten
