Jag har påbörjat etapp 2 av ommålningen av huset. Södra fasaden som är värst drabbat ser ut som på bilderna. Den inzoomade bilden visar hur fjällpanelen kan se ut. Frågan är hur mycket jag behöver skrapa bort. Skrapar jag bort så mycket det går, blir det fula djupa jack som syns lite på den andra bilden. En färghandlare sa att jag bara behöver skrapa lite försiktigt, men då är jag rädd att det inte blir så snyggt efter målning. Hittills har jag nämligen skrapat med kraft vilket lett till att det blir gropar i panelen.
Ett alternativ är ju så klart att byta panel, men panelen är ganska dyr. Då slipper jag i för sig den tidskrävande skrapningen.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Jo, jag hade också tänkt att byta, men när jag pratade med XL-bygg tyckte han det var lite lyxigt. Huromhelst är inte virket helt friskt. Blir bättre ju högre upp man kommer mot taket. Har inte tvättat just där, däremot var det regnigt dagen när jag tog bilderna. Dock är nog träet mörkt utan regn eftersom det är angripet av röta när jag skrapar bort färgen.
Verkar som ni tycker jag ska byta. Känns inte helt bra att måla på dåligt virke. Sammanlagt är det väl en tio bräder på denna sida. Upp till ett fönster. Resten får vara o.k. Det är speciellt undersidan av varje panelbräda som är dålig. Jag misstänker att det inte användes grundfärg vid förra målningen.
