Hej. Har ytterbelysning på lampknapp inomhus. Vill hellre att det går på astrour. Gammalt hus så ytterbelysningen sitter inte på egen grupp. Kan jag sätta denna i dosan istället, programera en gång med appen genom att stå nära med telefonen och sedan är det klart liksom? Eller måste den va uppkopplad via gateway som sedan är uppkopplad mot wifi för att komma ihåg tid/datum för att astrourfunktionen skall fungera?
https://www.byggshop.se/bygg/elmate...MI4fLcoKS9hwMVV1iRBR0CXgBGEAQYBiABEgI8uvD_BwE
Mvh
Från manual:
Tabell över BLE-produkter med kategorierna Med Gateway och Bluetooth. Funktionen Timer finns under Med Gateway men saknas i Bluetooth-listan.
Enheten har ingen inbyggd klocka.
Köp en Plejd CTR-01 istället. Den har astrourfunktion.
Kostar något mer, runt 500 kr.
E etompau skrev:
Från manual:
Ok men med appen kan man ställa in astrofunktion, men det kanske inte själva dosan minns ifall den inte är uppkopplad då?
Eller köp smarta glödlampor som har en bra app där du kan ställa in allt. Kräver dock troligen wifi-täckning till lamporna.
I tabellen ser du vilka funktioner enheter ger med och utan gateway.
Ska du ha astrour så måste du installera även Gateway.
Såklart! Då blir det plejd ctr01. Men fråga 2 då till dig med koll. Jag har 2 strömbrytare till ytterbelysning i huset, en som tänder vid dörren och en tänder garaget, men dessa sitter på olika platser i huset, finns det någon form av extenderdosa att sätta till den andra brytare som den första också styr? Det blir ju rätt dyrt att köpa ctr01 för varje strömbrytare…
CTR-01 har styringångar för vanliga brytare, så du kan koppla in bef. brytare till enheten och styra belysningen manuellt som du gör idag. En elektriker ska snabbt kunna få ihop detta.
Det behövs bara en CTR-01.
Va? Jag vill inte behöva använda brytaren?
Tolkade ditt inlägg som att du även ville kunna tända/släcka från bef.brytare. Det är inget krav att koppla in några externa brytare till CTR-01.
Bullebock
Jaha det är ju bra att kunna göra men vill ju inte att det skall vara ett måste! Tack för svar! Men behöver jag en ctr01 per brytare?
