· Västra Götaland
· 189 inlägg
Kika på bilden, har tolkat det som att tråden är (-) som är streckad och den med märkning med volt etc är (+) till Malmbergs.
Har klippt lampkontakten då jag använder RQ led kabel istället till lamporna och vill gärna koppla in rätt från början.
· Västra Götaland
· 189 inlägg
· Västra Götaland
· 189 inlägg
Någon som kanske kan svara på om det är synkroniseringen via tryckströmbrytaren som gör att den inte använder 1-10V styrningen som är aktiv från fabrik?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Om du har klippt bort kontakter så bör du väl kunna se på dessa hur du ska koppla ihop sladdarna? Det är viktigt att polariteten blir rätt, annars finns en stor risk att lamporna går sönder.
Drivdon brukar komma ihåg ifall tryckknapp har använts och låser sig då till detta läge. Kontrollera bruksanvisningen för hur du resettar drivdonet så att 1-10V aktiveras igen.
· Västra Götaland
· 189 inlägg
Trodde jag kopplat fel men en av lamporna var kass och orsakade att ingen lyste
