2 934 läst · 8 svar
8 svar
Male kakelugn (Torparugn)
Den är väl putsad?
Jag målar med kalk och vatten, välling.
I Sverige köper jag säck 10 kg Murkalk E, dvs Släckt kalk. Ca (OH)2.
blandar med vatten.
Stryker med pensel, tunt.
Det blir mycket vitt, matt.
Påsen 10 kg kostar ca 150-200 SEK.
Jag använder det även att putsa Rörspisen med.
blandar med vatten.
Redigerat av moderator:
Det finns också olika fabrikat av färdig kalkfärg att måla med. Om du inte behöver kalken till något annat också, så skulle jag välja färdigblandad kalkfärg i liten förpackning.
Ett annat alternativ är limfärg med krita. Den kan du enkelt blanda själv.
Den er putsad i dag og helt umalt. Den ble murt i fjor høst og nå er den klar for å bli hvit. Det med kalk og vann hørtes jo egentlig mer riktig ut en hvit takmaling.ValterP skrev:
Det är lite viktigt att veta vad för slags puts det är. Kalk fungerar egentligen bäst på ren kalkputs.
Ska man kalkmåla på det traditionella sättet så är det 5-7 strykningar med kalkmjölk samt kalkvattning före och efter som gäller. Kalkmjölken blanda man till av Hammarkalk. Här är en bruksanvisning.
http://dokument.malarkalk.se/1101_1905/pb1101-1102.pdf
Men, som jag skrev så finns det färdigblandade kalkfärger som bara behöver 1-2 strykningar. Här finns lite tips om olika putsfärger.
http://www.malarkalk.se/sv/category/2/Mala-pa-putsad-fasad
Eftersom detta är inomhus så är ju inte risken stor att kalken regnar bort, men du vill kanske ändå att det ska vara en yta som inte smetar vitt på kläderna om du skulle gå emot.
Eftersom det är kc-puts så är kanske ren kalkfärg inte det bästa. Den kommer ju inte att regna bort, förstås, men kanske krita av sig på kläder om man kommer emot.....
Kanske hellre någon kc-färg (hydraulit), eller Sandkalk?
http://www.malarkalk.se/sv/product/9/Sandkalk
Jag testade själv Sandkalk i somras på vissa delar av mitt hus som var putsade med kc. Den fäster bättre på kc än traditionell kalkmålning, blir lika vit men med sammetsaktig yta. Enda nackdelen ur ditt perspektiv är att den inte säljs i lagoma förpackningar. Men kanske ni också har någon nyputsad vägg att måla vit?
Ett annat alternativ är Auros kalkfärg
http://www.aurobutik.se/products/Kalkfärg-Nr-326.html
eller kaseinfärg
http://www.aurobutik.se/products/Kalkkaseinfärg,-vit-Nr-751.html
eller kaseinfärg
Jeg har lest litt rundt og funnet frem til et produkt vi har i Norge som heter KC maling og er fra Weber:
http://www.weber-norge.no/moertel-f...-og-fasade/maling/webermin-244-kc-maling.html
Weber support kunne ikke svare meg på mye, men etter som jeg skjønte er dette det samme som det har blitt linket til hos malarkalk osv.Dette skal være en kalkfarge som er spesielt beregnet på KC puts som du nevner. En sekk rekker til både kakelugnen og kjøkkenpeisen, så går nok bra med en 25 kg pose tror jeg.
Da er ovnen blitt malt med Hey'di "Fin gammel murmaling". Dette fungerte meget godt og var lett å blande og påføre.Denne malingen koster en god del mer en weberen, men pga fraktkostnader og vanskligheter med å kjøpe som privatperson ga jeg opp denne. Resultatet ble veldig bra!
Tusen takk for alle rådene
Link til produkt:
http://www.heydi.no/produkt.asp?VdaID=102
Link til produkt:
