1 065 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Målade fönsterbleck av koppar
Hej på er.
Jag håller på och snyggar till källarfönstrena på huset. Under dessa sitter det gamla fönsterbleck av koppar. Dessa är målade av förra ägaren och jag funderar på om det går att slipa bort färgen och få fram kopparn igen eller om det finns nå annat bra och enkelt sätt. Är inte sugen på att lägga en massa tid och pengar på det men känns som om en slipmaskin och fint papper hade vart hyggligt enkelt om det inte förstör blecken då förstås.
· Västra Götaland
· 2 910 inlägg
Det går fint att slipa, köp en slipmus med trekantspapper så blir det bra. 120 korn är nog bra, grövre så blir det för rispigt. Men det kvittar, om några år är de svartgröna ändå. Jag gjorde en kopparbrevlåda, den var jättefin i 6 månader...) Vill man att det ska hålla lite längre så går det att klarlacka.
I InsidersUnited skrev:Det går fint att slipa, köp en slipmus med trekantspapper så blir det bra. 120 korn är nog bra, grövre så blir det för rispigt. Men det kvittar, om några år är de svartgröna ändå. Jag gjorde en kopparbrevlåda, den var jättefin i 6 månader...) Vill man att det ska hålla lite längre så går det att klarlacka.
Tänkte nästan om 120 var för grovt också men då kör jag på det. Tackar!I InsidersUnited skrev:Det går fint att slipa, köp en slipmus med trekantspapper så blir det bra. 120 korn är nog bra, grövre så blir det för rispigt. Men det kvittar, om några år är de svartgröna ändå. Jag gjorde en kopparbrevlåda, den var jättefin i 6 månader...) Vill man att det ska hålla lite längre så går det att klarlacka.
G15 hane till 12mm koppar, diskmaskin
Vatten & Avlopp -
bör jag skarva fönsterblecken eller ska jag skita i uppviken?
Fönster & Dörrar -
missfärgning efter fönsterbleck av koppar på putsfasad
Fasad -
Vilken färg på tidigare målade galvade fönsterbleck?
Färg, Måla & Tapetsera -
Målade kopparfönsterbleck
Fönster & Dörrar
