Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Har slipat golvet i källare inför läggning av klinker. Dock har en del av dessa utrymmen en gjuten klack som är målad. Kom inte åt den med flex. Hur skulle man kunna matta av den då den var stenhård för att bila bort. Tänkte isf lägga klinker så dikt an det går sen måla denna istället. Hur skulle ni gjort? Tips önskas.
Byggveteran
· Norrland
· 340 inlägg
Hej! Så du vill egentligen ha bort den? Nog går den att bila bort om du vill. Va hade du för maskin? Kanske skulle behöva hyra en större bara.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 959 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 959 inlägg
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Byggveteran
· Norrland
· 340 inlägg
Jag har ingen aning om det är det eller ej. Men ser precis ut som du säger att den är gjuten efteråt.
Ja du gammal betong kan vara fruktansvärt hårt. Åk hyr en hilti 1000 så är den där borta på noll tid. Det finns ju risk att det slår ur lite på en del ställen men det kan du bara spackla igen med ardex a31 eller liknande som torkar ur snabbt så du kan lägga klinker sen Det är nog lika bra att ta bort den nu annars kommer du nog bara störa dig på den sen
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Ja blir nog så..får ta kanske 50mm mejsel då.S Snickarkirre skrev:Jag har ingen aning om det är det eller ej. Men ser precis ut som du säger att den är gjuten efteråt.
Byggveteran
· Norrland
· 340 inlägg
Jo de kan nog va smart. Man brukar få med en smal och en bredare mejsel så får du testa dig fram. Lycka till!
Hur putsa målade lecablock i källare?
Grund & Markarbeten -
Redan målad betongvägg i källare
Färg, Måla & Tapetsera -
Klack/upphöjning i källaren
Golv -
Renovera i källare - puts och grundarbete på lättbetong som varit klädd med målad väv
Byggmaterial & Byggteknik -
Bergsklack i ett hörn i källaren
Grund & Markarbeten
