9 529 läst · 7 svar
10k läst
7 svar
Måla Våtrumsmatta (vägg)
Tänkte göra om lilla badrumet.
Just nu är där en våtrumsmatta och våtrumsvägg(matta).
Kan man måla över våtrumsväggen om man lägger klinker på golvet?
Lägga klinker på våtrumsmatta funkar väl inte?
Där är en duschhörna vilket gör väggarna kommer utsättas för vatten.
Riva ut allt och göra om är väl det bästa men liten budget , stora badrummet drog iväg som bara den.
Om det är "lilla" badrumet varför klinkers? ska du ha golvvärme? varför inte en duschkabin? måla inte mattan,lägg inte klinkers utan värme, bortkastade pengar...
Använd inte "pappgips" när du bygger om utan använd de material som avses till våtutrymmen, samt så vore det lättare om man hade mera bakgrund om vilket material det är i väggar/golv innan det går att ge råd!
"badrumsbyggare"
"badrumsbyggare"
det är våtrums matta som sitter på gipsvägg. gjort 1993.
tycker klinker är snyggare än plastmatta på golvet. duschkabin får jag nog inte plats med. varför är klinker utan golvvärme bortkastat? man kan inte lägga plattor direkt på våtrumsmatta?
hade tänkt måla väggarna om det det håller för dusch och sen klinker på golvet med en liten upphöjning på golvet innan duschen och ett duschdraperi.
Moderator
· 51 952 inlägg
Börja med att läsa den klistade tråden överst som Jon har skapat.
Måste (eller bör) vägg ha gipsskiva för våtrum bakom våtrumsmatta?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur måla kallmur samt väggar källartrapp
Färg, Måla & Tapetsera -
Måla tak utan att sedan måla väggarna?
Fördelar/nackdelar med våtrumsmatta eller måla tvättstugeväggar?
Tvättstuga -
Våtrumsmattan på väggarna - fula horisontella skarvar (Smålandsvillan Nybro)
