7 087 läst · 7 svar
7k läst
7 svar
Måla utsidan på Alu-fönster
Har fått tag i 5 st aluminium-beklädda fönster till rätt kurs, med enda kruxet att de är grågröna utvändigt istället för vita som vi vill ha. Hade självklart valt färdiga vita, men då jag får dessa fönster för ca 1/10 av priset överväger man förståss saken
Så frågan följer, hur göra för att måla alu-fönster på bra/rätt sätt så att det håller?
Är det bara att matta ner och spraymåla med burk, eller måla med utefärg rakt på, eller måste man rent av lämna in för omlack?
Uppskattar snabba svar då jag förmodligen måste bestämt mig ikväll.
kastar ut frågan i Fönster-forumet också för säkerthetsskull.
Mvh Jonah
Mvh Jonah
Om fönstren varit uppsatta så får du först målartvätta dem men annars är det mattslipning och sedan övermålning med plåt/metall-färg. Du behöver ingen primer eftersom fönstret redan är målat. Hade valt en oljebaserad färg och målat med pensel.
Fönstren är fabriksnya från SP och målade mörkgrå/gröna. Det gäller 5st fasta 12-19 fönster så det är ju lite att måla. Men så i princip räcker det med en mattslipning och sen stryka färg direkt på? Är det metallfärg med pensel som är säkraste kortet för att få det snyggt och hållbart? Tänkte annars kanske vanlig sprayfärg för metall borde funka för att få den släta blanka ytan, tänker jag fel? Vill den flagna om något år?
Självklart kan man inte få det som från fabriken, men vill inte att det ska se ut som gamla spruckna målade fönster från 60-talet.
Ja mattslipning och sedan slutfärg direkt. Jag gillar att köra med pensel på frihand då det går fortare. Men visst kan du maskeringstejpa och spraya också. Tänk då på att det krävs många fler lager med sprayfärg för att ge samma färgtjocklek som med pensel. Jag gillar oljeburen metallfärg då den flyter ut bra och ger en fin slät yta, med vattenburen kan man ibland få lite penseldrag i färgen om det är varmt ute.
Tips på färger:
http://www.jotun.se/jotun/product/dekorativ/DekorTDA.nsf/wvwProductDatabase/98F280C104FA732EC12569C200396DC6/$file/BENGALACK%20BLANK%2090.pdf
http://194.100.44.55/tseloste.nsf/(...21C7/$File/RU_13_Tuoteseloste.pdf?OpenElement
Tips på färger:
Produkter som diskuteras: "maskeringstejpa"
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
SP bör väl antingen ha pulverlackerat eller målat med en- eller tvåkomponents polyuretanfärg. Oavsett så anser jag att en vanlig plåtfärg kommer fästa och hålla minst 10 år. Men visst det kan vara bra att fråga SP först.
· Västra Götaland
· 332 inlägg
...och måla inte på listerna närmast glaset.
Hej! Jag har byggt ett nytt timmerhus som är målat med en öppen lasyr på utsidan. Jag undrar nu vad jag skall använda för färg på insidan.
Lösvirke & Timmerhus -
Måla utsidan av gammalt badkar
Badrum -
Ska utsidan av fönsterkarmen målas?
Fönster & Dörrar -
Måla utsidan av bastudörr
Bastu -
Måla utsidan av ett badkar med guldfärg !
Färg, Måla & Tapetsera
