2 540 läst · 6 svar
6 svar
Måla trähus utomhus nu?
Hej.
Har en kolonistuga som är 15 år gammal. Färgen flagnar kraftigt och träet ser hur friskt ut som helst. (någon form av bastupanel)
Om det blir finare väder kan man börja skrapa den gamla färgen och kanske vänt 1 månad innan man målar? Jag tänker då pe den som börjat flagna alltså
NEJ!! Om du inte bor i södra europa vill säga. Först av allt så ska temperaturen vara över 6 grader dygnet runt och vara det i 3-5 veckor. Sedan bör du låna en fuktmätare och kolla så fukthalten är under 15 %. Är allt detta uppfyllt så kan du måla.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/fuktmatare-dt-125-elma1_180x.jpg?v=1657790730)
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Vill du ha ett bra resultat och slippa måla om, så bör du följa Michailoff´s råd. Att grunda med linolja skadar ju inte. Blanda den med 50 % terpentin så tränger den in bättre. Men som sagt, vänta några veckor. ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Bör utsatta skruvhuvuden utomhus målas över?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur slipa bort rost och måla lucka utomhus?
Färg, Måla & Tapetsera -
Kan man vänta med att måla ett nytt omålat trähus?
Fasad -
Håller konstruktionsplywood utomhus om den målas
Utomhus färg, måla trähus
