3 644 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Måla teglad öppen spis
Hejsan,
Har en öppen spis i källaren - teglad (i "naturlig" orange tegelfärg) som jag tänkt måla vit. Vill göra det korrekt, men vet inte vad korrekt är..?!
Vi använder den inte att elda med i dagsläget (har ingen insats), men vill ju inte göra ett "dåligt" jobb för det..
Hur gör man? vad använder man för färg?
Kan man använda Jotun mur (tror den hette så).. vi har köpt den till ytterväggarna i källaren.. så det skulle vara praktiskt om jag kan använda den även på "muren/spisen" (blir samma färg osv)
Ge mig gärna råd och tips,
Tack på förhand!
MVH Sandra
Tack på förhand!
MVH Sandra
Din jotun mur funkar fint till spisen
Är det en silikat är det ännu bättre, blir inte så känsligt om du ska börja nyttja spisen.
Men en öppen spis blir nog inte så het så som ovanstående skriver så kan du använda i princip vilken färg som helst.
Söker den optimala golvmoppen som man kan vrida ur "med foten"
Övrigt husrelaterat -
Hej! Jag har byggt ett nytt timmerhus som är målat med en öppen lasyr på utsidan. Jag undrar nu vad jag skall använda för färg på insidan.
Lösvirke & Timmerhus -
Slipa och måla öppen spis från 1939
Färg, Måla & Tapetsera -
Måla om öppen spis
Ved, Pellets, Flis -
Måla på tegel öppenspis, samt bygga en spiselkrans!
