Vi tänkte måla väggarna i vardagsrummet i ett trähus. Tapeten som sitter på väggarna nu sitter fast bra och är hel för det mesta, så vi tänkte måla ovanpå den. Dock har vi upptäckt ett par ställen där tapeten flagnat. Framför allt under fönsterkarmen där vi först hade tänkt ta bort bitarna som lossnat och sedan måla, men så upptäckte vi att det under tapeten sitter två lager av papp och sedan någon slags träskiva – typ plywood. Här och där är det ett litet mellanrum mellan träskivorna och nu undrar vi om vi borde sätta papp över detta och sedan måla eller om vi bara kan fylla ut mellanrummet med spackel?
Vi är inte ute efter perfektion, utan söker en praktisk och hållbar lösning. Det kommer stå en soffa framför fönstret så detta område blir inte synligt.
Tacksamma för alla praktiska tips!
Använd pappersremsa och spackel. Om du är osäker på hur du lägger remsa i spackel så kan du limma dit den först med vävlim och spackla sedan med väggspackel.B bettythebuilder skrev:Hej!
Det där ser väldigt mycket ut som treetex. Stick i det med en kniv eller nål, går den in så är det treetex. Det användes tidigare som extra invändig isolering. Sätter du upp något på väggen kommer det bli tryckmärken.
Mitt bästa råd är att riva ner allt, sätta gips och sedan tapetsera. Fullösningen är att sätta en bit renoveringstapet eller liknande över sprickan istället. Eller lägga ett par lager vanlig tapet. Att fylla med spackel blir inte så bra eftersom det är hårdare än treetex och dessutom rör sig annorlunda.
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
Det är Tretex bakom. Riv bara bort det som är löst och åtgärda det på lämpligt vis. River du bort för mycket så blir det en never ending story typ........Tretex lämpar sig inte för spackel utan när det var nytt så tapetserade man direkt med nån papp. Ibland med tapet direkt.
Tretex är alldeles för mjukt att riva bort allt från så det slutar bara med att ytan är borta och allt är allt annat än plant.
Jag har redan blivit mycket klokare på våra väggar. Tack alla som tipsat så långt!
Hur måla kallmur samt väggar källartrapp
Färg, Måla & Tapetsera -
Måla tak utan att sedan måla väggarna?
Måla målade källarväggar
Hur göra för att få mina tapetserade väggar målade?
Måla tidigare tapetserade väggar
