Vårt tak i lägenheten (byggd 1936) hade ett innertak som hade börjat flagna väldigt mycket, han i målaraffären tyckte vi skulle skrapa bort all färg och sa att det var målat med krita.
Vi började skrapa bort allt, väldigt enkelt var det men sen uppstod ett problem. Den delen som ses på bilden går inte bort, sitter som berget. Har testat att blöta det, tapetklister och det går knappt bort. Det är även annat material i taket just där detta sitter. Några idéer vad vi ska göra?
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 24 038 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 038 inlägg
Ja bind det med en primer i en blomsprutflaska. Du kan blanda trälim och vatten och sen spruta på. Tänk på att täcka allt inklusive dig själv och ditt hår.
Jag låste ett pudrigt kritat tak på detta sätt 2005. Målade sen med vanlig takfärg. Inga problem så här 17 år senare.
Men hur menar du? Kommer ju vara en nivåskillnad mellan det jag inte får bort och det jag fått bort?
problemet är ju att få bort den sista delen av färgen
· Sörmland och stan
· 24 038 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 038 inlägg
Innan du gör någon behandling efter du skrapat, ska du först måla med oljefärg hela taket 1 ggr för att spärra de. Bredspackla sen taket 2 ggr. Sätt mikrolit i taket (tunn vävduk utan mönster) för att du inte ska få sprickor i taket. Sen måla 2ggrLinus Johansson2 skrev:
mvh målaren
Låta den färgen jag inte får bort sitta kvar? Sen spackla resterande så det blir jämnt med denna del?L Lechuza skrev:
yes, låt de sitta. Måla hela taket 1ggr med oljefärg (kraft, spärrvit, non drop är olika oljefärger)Linus Johansson2 skrev:
du kan efter oljefärgen torkat bara spackla kanterna runt den del du inte fått bort färgen på. Men oftast har du massa skrap märke i taket så man spacklar hela taket 2ggr. Sen mikroliten för att de inte ska komma synliga sprickor efter en tid
Tack så mycket för dina tips! Nu är taket bredspacklat två gånger, så ska slipa det och måla det ikväll. Får väl se hur spacklingen blev, första gången jag bredspacklar och att det var tak gjorde det inte lättare.L Lechuza skrev:yes, låt de sitta. Måla hela taket 1ggr med oljefärg (kraft, spärrvit, non drop är olika oljefärger)
Vi skippar nog att sätta microlite, men detta borde duga eller? Spärrfärg + två bredspacklingar. Förresten, hur är kvaliten på byggmax billigaste spackel? Hade svårt att applicera det, det fäste liksom inte riktigt så mycket åkte på golvet, sett andra som lyckas dra väldigt långa drag när de applicerar spacklet - är det spacklet eller jag?
