170 läst · 10 svar
170 läst
10 svar
Måla svart trappa
Har slipat min trätrappa och tänkt måla den svart (steg och vagnstycken)
När man använder sig av svart färg behöver man:
- Kvistlack? Tänker kvistar endast blöder igenom vid vit färg.
- grundmåla och i så fall med vad färg typ av grund, vill inte direkt lägga på vit färg (som är standard överallt)
- tänkt använda svart golvfärg på stegen kan jag använda detta på övriga delar också?
Är det inte enklare att använda dig av svart falufärg?D Duston skrev:Hej
Ja du kan måla övriga delar av trappan med samma färg så länge det är likadant materiel som målas trä tänker jag i ditt fall..D Duston skrev:Hej
Tänk på att välj en bra färg då det blir en del slitage av stegen..
Att grundfärgen är vit är inget problem när man målar täckande svart.D Duston skrev:Hej
Vilken grundfärg du ska använda beror på vilken täckfärg du tänkt använda.
Självklart kan du måla med samma täckfärg på resten av trappan.
TS har inte sagt något om det är ute-eller inomhus..jag tänkte nog inomhus 🤓4774 skrev:
Hahaha och jag tänkte utomhus 😀. Tror Ts får ge lite mer information helt enkelt. Vad gäller grundfärg så är iaf jag väldigt less på att, när det kommer till trä, den är vit. Borde gå att blanda i vilken kulör som helst och som passar bäst med den slutliga kulören man vill uppnå. Som ung sket jag i vilket och valde därav mörkblå grundfärg för vägg för att uppnå den röda färgen som jag ville ha i sovrummet. Köket hade jag som tur med att en av tidigare fritidsledare arbetade i en järnaffär som sålde precis allt annat än järn 😄 men hade en fantastisk kulörblandare ihop med min vänskap med fritidsledaren så jag fick mitt knallgula kök. En färg som bara fanns i mitt huvud blev verklighet helt enkelt. Så önskar jag att alla besök i en färgaffär skulle vara istället för att snöa in på koder. Helt OT så jag ber verkligen Ts om ursäkt 🌷D Dilato skrev:
Det är inomhus, och tänkte mest att om det blir något uppslag i trappen så är det ”lättare” om svarta färgen sugits in i trät och inte vit under?D Dilato skrev:
När färgen går sönder är det skönt att se skadan så den inte blir värre, annars kan man t o m färga trät svart innan så måste det gröpas ur ett antal mm trä innan något syns tydligt.
Den golvfärg jag använt har annars täckt bra med två lager och detta på trä och spånskiva (ingen trapp eller ens någon som går på det regelbundet).
