4 719 läst · 18 svar
5k läst
18 svar
måla socklar (ej parketten)!
Hur gör ni när ni målar socklarna? Jag har kvistlackat och grundat socklarna. Efter montering har jag använt snickerispackel för att dölja dyckert hålen.
Hur maskerar man bäst mot parketten för att inte få färg på golvet?
Ska man gå upp någon millimeter på sockeln för att undvika att parketten blir vitmålad?
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Måste jag måla efter montering så maskar jag golvet, inte upp på sockeln. Sen skrapar jag bort den färg som kommit in under maskeringen på golvet. Sånt som bara Du ser när Du kryper runt på knä kommer ingen annan att se när Du möblerat
Men jag har annars målat innan montering och i så fall bara "duttat" färg på dyckertskallen där det behövs.
Jag kanske var lite präktig när jag skrev att måla före och vita dyckert, det är ju lätt att vara efterklok.
I en lägenhet jag bodde i förut gjorde jag som så att jag maskerade golv och 1mm upp på listen. Det var inför sista strykningen på plats, den där mm ser man inte. Väldigt pilligt att maskera, men golvet blev fritt från färg.
Finns flera lösningar på samma problem. Hemmapulare kan ta sig tid, yrkesmän har ofta tillräckligt bra lösningar och ibland genvägar, som inte syns vid normalt brukande.
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
Jag brukade lägga tidningar under listerna innan monteringen.Sen gör man det man vill (spackla måla) och sen bara skära till tidningspappret.
Alt 2: man kan trycka in tidningspapper under listen med bredd stål spackel.
Tur att jag inte satt socklar i kök, vardagsrum och ett av sovrummen ännu. Tror att jag ska måla färdigt dem innan montage. Tycker dock att det blir snyggare när man färdigmålar på plats (dock inte om det är en massa färg på parketten).
Ska testa att få under lite papper, annars maskerar jag 1 mm upp på sockeln
Tack för alla tips
Tack för alla tips
Du kan också maska och sen spärrmåla med en klarlack så att täckfärgen inte kryper under tejpen. Och köp en bra tejp som sluter tätt och inte vanlig billig gul maskeringstejp. Om du använder en spackelspade så torka av den innan du sätter ner den igen så du inte kladdar på golvet.
Lycka till!
Lycka till!
Lägger man en vanlig papper eller tidningspapper under, slipper man tapelimmet mot golvet. Den vill gärna stanna kvar. Sen måste man tvätta med lösningsmedel.tobbe72 skrev:
Think twice.
Nu har jag testat med papper. Det går att få under papper på några ställen, men inte överallt. Får väl tejpa där jag inte kommer under med papper.
Har jag satt sockeln för hårt mot golvet? Rädd för att jag pressat den för hårt mot parketten, vill ju ha flytande golv för att undvika springor.
Du anar inte vilken kraft flyttande parkett/laminat har. Just nu är den torr. Vänta på sommaren då dn sväller. Jag fick lägga om min. Nästa gång lägger jag golvet sommartidbergstrollet skrev:
Låter oroväckande. Jag har cirka 8-10 mm runt om och hoppas att det räcker som rörelseutrymme för parketten. Lägga om golvet är nog det sista jag önskar nu när vi äntligen börjar närma oss inflyttning (1 juni).
