IdaBo
Vi har en stor, putsad spiskåpa som behöver fräschas upp med ny färg. Vilken färg ska jag välja? Silikatfärg? Någon typ av kalkfärg?
  • Stor, putsad spiskåpa i ett kök över en vedspis och en induktionshäll, omgiven av kryddflaskor, köksredskap och dekorativa kakelplattor.
Vad är det målat med innan? Det avgör helt vad du ska ha nu.
IdaBo
Oklart! Hur tar jag reda på det? Kan inte se att färgen färgar av sig när man tar på den (inte kalk?)
Blir du inte vit så är det troligen plastfärg så då får du fortsätta med det.
IdaBo
Kan det vara linoljefärg? Resten av huset är målat och restaurerat med stor hänsyn till byggnadsvård så på något sätt känns det oväntat om det skulle vara plastfärg.
Kan det va såklart.
Målar våra med vanlig halvmatt/blank väggfärg för att enkelt kunna torka av. Och har du ingen fukt i murningen fungerar det utmärkt. Vid ommålning är det bara att det tvätta med målartvätt för det flagar inget.
