21 318 läst · 26 svar
21k läst
26 svar
Måla på vävtapet
Skall renovera lite i köket i kolonistugan (måla vägger och tak) Just nu finns det en vävtapet på väggerna. Kan man måla direkt på denna? Är det någon speciell sorts färg som rekommenderas i köket (måste ju tåla att tvättas)?
Måla gärna med glans 20 den kallas även för halvmatt. den tål att tvättas av med svamp. dock inte rotborste.
Det ska nog inte vara några problem att måla på vävtapet. Är den tidigare målad? Hur bra sitter den?
Den verkar sitta bra..men man kanske ska göra något grundarbete innan man målar? Ska man slipa med lite sandpapper kanske?Jens_H skrev:
Men vafan Jens... 7-glansen är väl bra mycket snyggare eller?
Klart 7-glansen är snyggare! Jag var lite hängig igår kväll. Själv målar jag Scotte Tak även i köket och 7-glans på väggarna.
Dessutom så frågade yuphin om det gick att använda samma färg i taket som på väggarna. Och önskemålet var ju en tvättbar yta. Där kan man inte rekommendera en 7-glans. Tänk om han/hon börjar tvätta på den och dom tvättade ställena blir alldeles blanka...
Tvätta en vävtapet är ju inte så enkelt... Räcker at dammsuga av den. Se dock upp med dåligt sittande väv! Vattnet i färgen kan göra så att väven krymper och korvar upp sig i skarvar samt upptill/nertill. Gäller förstås bara om det är en väv i naturmaterial. Om det finns risk bör man grunda ordentligt med en tak-alkyd. Alltså en takfärg som är lacknaftalöst. Då blir väven isolerad och man kan måla med vanlig väggfärg, förslagsvis glans 7.
hej!
Jag rev mitt gamla kök i helgen. Väggarna är av träskivor med målade vävtapetr utanpå. Tapeten sitter fast på alla ställen utom där dom gamla köksskåpen var monterade. Här lossnade vävtapeten när jag skruvade ner skåpen.
Betyder det att jag måste ta bort all gammal vävtapet och sätta dit ny innan jag målar, eller kan man sätta upp tapet endast där den gamla lossnade? Har hört talas om att det ska finna någon form av renoveringsväv. Hur monteras denna i såna fall?
Ska du sätta upp samma skåp igen och på samma ställen? Eller kommer det nya skåp som ska sitta på andra ställen? Om det är så att du ska sätta upp nya skåp så tycker jag nog att du ska riva ner det som sitter löst och bredspackla hela rummet. Tar lång tid, men blir nog bäst resultat... Det är väl slutresultatet som du vill åt va?
Men det är inte rätt...
